8天前
查看: 1273|回复: 2
[求助] 一个宏,为何在以A为图纸格式的工程图中可正常运行而在B图纸格式的工程图中却出错呢?
发表于 2011-4-12 15:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
同样的一个宏程序,为何在以A为图纸格式的工程图中可以正常运行而在以B为图纸格式的工程图中却出错呢?请帮忙分析下原因
: h) ^7 _) n, Q, v+ j% k" O调试时候出错位置如下: Set swDispDim = swDispDim.GetNext3
发表于 2011-4-13 10:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" W/ ^0 f! p( p: a6 {$ I$ G( i% |: i% j6 ^/ I
换台电脑试试,看看是不是系统或者版本的关系
  o' J& U* J% c我看了SW2007的api帮助,已经是 “DisplayDimension::GetNext5”,换句话说,getnext3因该早就废弃了,虽然不知道废弃原因,但是尽量用新的吧。/ n/ C" ?; W+ H7 |5 m5 k% p
帮助里有这样的提示 “Call this method after calling View::GetFirstDisplayDimension5”,不知道你是不是这样用的。5 ~+ n  v3 H2 F
最后,出错的时候,可以确认一下,“=”右边“swDispDim ”变量是否已经正确的引用了。
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
万分感谢,昨天调试下来原因的确就在此次,API函数更新,还是谢谢你的帮助!: p- P6 n, V! D  p; o1 z1 U% `) V
另外,求教下开发的时候如何防止使用的是过时的函数,由于这个问题导致的出错是第一次,以后肯定会有相类似的问题,最后是在昨天查找帮助中相关的API才尝试了版本较新的API(GETNEXT5,也不知道是不是最新的),才发现问题在这,所以想请教下如何防止使用的是过时的函数,而是使用的是最新的呢??万分感谢!!
) y2 \9 b, K8 r- Y; w( s) r6 `- B& k, i6 ~
2# gneful
