查看: 2753|回复: 8
[已解决] 此零件的三视图
发表于 2011-4-13 18:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
5 i: D5 j8 A) E4 S; t  Y2 G: A  d+ M; f& J( O/ w
前几天发了这么个图 求此图的绘制方法 和3视图 感激不尽
发表于 2011-4-13 22:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这对于学机械的来说应该不难吧,都已经是最基础的图了,如果用CAD画的话,在草图设置里面选择等轴测捕捉可以画轴测图,也就是你发上来的这张图,然后再画三视图不就行了,只要有CAD基础就能画呀……
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-4-14 15:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你这个是用autocad画吗?如果是的话,你主要是没懂autocad中的ucs怎样设定吧!可以先了解为什么要设定ucs,怎样设定ucs,再画就不会很难!试试吧!
发表于 2011-4-16 10:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接切换到轴测图就可以完成啊,我记得这是上大学时候CAD书上的练习题
发表于 2011-4-16 13:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用ProE画完,然后直接转三维图就ok啦
发表于 2011-4-16 15:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以试试用UG画出三维图  然后转成二维的三视图  就是不知道能不能转成dwg格式的
发表于 2011-11-28 16:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是一个轴对称的零件!
发表于 2011-12-6 14:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 dengruiwen 于 2011-12-6 14:44 编辑   e+ q. A( J! f  ^4 c
, g2 P0 o( W2 f+ c* S楼主,找到关键点,找到对应视图,在对应的视图中按尺寸画出图形,用拉伸命令拉伸成实体:. J+ X, }# y4 U
第一步:把图纸拆分下,可以得出一共有底板,底板里面的槽,底板上面的两个圆孔,中间的支撑筋(梯形),两个长腰形实体,后墙板,两根长为190的圆柱。
* U5 j  F! X! E; k  c/ y第二步:按照拆分出来的图形,按尺寸画好,拉伸成自己所需要的尺寸,具体尺寸楼主自己算。如图1所示
" L6 E7 S1 w9 V+ l( ?第三步:如图2所示,把这几个实体,按照对应视图,移动到需要的位置上。
% u6 a2 d. \" Z1 u2 |第四步:如图2所示,画图中红色的线条,尺寸已在图中标示。然后如图2-1所示,把直径为56长度为190的圆柱,捕捉到圆心后,移动到线的端点,删除辅助线条。用UNI命令,全选组合实体。
( h) R6 a, n' ^1 D- o3 B- S第五步:如图3-1,3-2,3-3,3-4所示,按先后顺序,切割实体(命令SU)。* {1 q+ o- C$ z, G- Q
图4为最后完成的效果,希望上面的步骤和图还有DWG文件对楼主学习CAD简单三维有所帮助!~
三维图.rar
43.22 KB, 下载次数: 12
发表于 2011-12-10 13:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
a ....要学习学习了
