查看: 5352|回复: 9
[已解决] 求助,2012CAD打开图纸就死
发表于 2011-4-14 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
1 H+ ?  @7 j* G0 [/ d& X- l/ o1 k0 m! K
为什么我刚刚安装的CAD2012,打开图纸,就死,求助··············
发表于 2011-4-14 14:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不开图,你打开软件能运行吗
 楼主| 发表于 2011-4-14 14:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我一打开CAD图纸,就出现了以上这样的情况········
发表于 2011-4-14 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
呵呵。。,跟我以前一样,我后来升级了系统,重新安装好了,楼主不妨试一试。
发表于 2011-4-14 15:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
重新安装就可以,应该是文件丢失了吧
 楼主| 发表于 2011-4-14 16:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢,我安装了PCCAD 2011 那问题就没有了,但是2012打印设置还真不知道···
发表于 2011-4-14 23:20:44 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
我没有这个问题
. f) V& u+ D$ ^1 {安装出现这个问题真是遗憾
 楼主| 发表于 2011-4-15 08:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以运行,谢谢 2# inuyasha_pw
发表于 2011-4-19 18:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主给个CAD 2010种子地址
发表于 2011-4-21 08:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
先别打开任何图纸,然后选择修复功能将有问题的图纸修复一下试试。
