查看: 1972|回复: 2
[已答复] 用零件图调用装配图
发表于 2011-4-15 21:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
用零件图调用装配图各位大大求帮助
) \2 X6 X% \4 O! s' N
5 R% d3 \+ t: F# B2 k有没用零件图调用装配图的命令,. o6 o7 T' `- ^2 j7 I
或者是能实现把装配图里所有的零件都变成一个装配体的功能
发表于 2011-4-15 21:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
说实话你最后一句我实在是看不懂,什么叫把装配里的零件都变成装配?
1 Q+ D: V6 `. p6 x, t) P6 u3 V5 z5 `- F( Y0 {
我猜测你需要的是这个东西,如果你需要把一个装配体,变成一个零件
, k6 m1 U; H/ f+ K4 o% i& k; T- W, P5 M! ~
其实有2种方法目前- Y- P, Q4 ^5 k$ }& W4 X
% Q, z6 X2 [7 Y1 Z, b! L: i- J1.就是利用零件副本插入装配!
9 o' J% J+ h3 w5 o2 v: L
0 |" G4 Z- ^& b+ d7 S* t1 }/ k2.就是把装配保存为一个 中间格式比如 *.x-t(parasolid)文件,然后再用零件打开.
发表于 2011-4-15 22:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
有没用零件图调用装配图的命令6 _) G2 H5 Z/ U% s
这句话真是看不懂。
