查看: 4036|回复: 6
[求助] 请问这样标注对称度有问题么?
发表于 2011-4-16 10:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
是否有问题,应该怎么标?
发表于 2011-4-16 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主这字体很漂亮,用的是什么字体呀?0 ]! _" E+ @$ N7 ]6 y
我都忘记怎么标形位公差了。: V# n+ B3 f9 Q" `! G/ X4 h# d. w
不过感觉基准A会不会有问题呀?你这基准指的是中心线,不是指的中心线所在那个面吧
$ I6 R0 X: Q% }' g* `7 _把基准A放在114那个尺寸线上吧
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2011-4-16 11:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
是呀 楼主 你这是什么字体呢?
 楼主| 发表于 2011-4-17 11:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 xiaojunxue 于 2011-4-17 15:51 编辑 + B9 p5 E* _0 h
& s) C! O& X% c' h' E0 K我是想让那四个孔中心关于中间大孔中心线对称。所以不知道这样标不知道对不对。感谢以上两位的关注,谢谢……
8 l/ r2 O! p! W& T6 T( D% r# E- A. p+ z* ?
我所用的字体就是CAD自带的那个Romand.shx字体。然后再设置宽度比例0.7,倾斜15度即可。% i+ K' l; B# {" s
我是个人觉得这个比较符合国标点,所以自己喜欢用这个字体。这个都是看个人喜好而已。
发表于 2011-4-17 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
/ _+ Y7 ?: Q; j. b& I0 H$ P- p! [/ I8 O5 Y  c/ C
其实,标注位置度更合理规范。
# I1 W/ y  U" [+ K. X6 r孔距误差与对称度误差不匹配,有矛盾。( ~& U: r/ s: T2 Y# y8 p( i
对称度一般只用于一个要素对基准的对称分布,不存在两个要素的孔距问题。4 v9 j/ l( e4 m4 [0 E0 _' n) K
楼主对照形位公差标准和示例,推敲了看看。
发表于 2011-4-17 12:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
+ c9 z4 y/ C7 b
/ }0 N2 s- p6 z( g7 b我所以的字体就是CAD自带的那个Romand.shx字体。然后再设置倾斜15度即可。' f/ o4 |( j) j5 _: f2 S
我是个人觉得这个比较符号 ...* f- ?! L3 @& B2 L5 r5 J. M
xiaojunxue 发表于 2011-4-17 11:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 W  C, Y8 N* p; ~- D- C6 j6 f: \0 X9 m. y/ t
对称分布,按说,你这么标注没啥问题,不过一般的,如果标注了形位公差,尺寸公差与形位公差发生“矛盾”时,会先遵循形位公差(书上好像明文规定,不过大部分都是这么做的)。
0 L: i" W4 S/ a- O 2 K' D- c) X4 k5 G6 l; A
不过,还是感觉你这么标注,有点怪怪的。。直接将孔距公差改成±0.05,这样,搞加工的人,一看就知道,孔要按中心线对称加工。
发表于 2011-4-18 13:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个标注有问题
) c( \4 ~! ~. k) Y. w6 m  K) `作为孔的位置标注,应当采用理论值+位置度,及标出位置尺寸78和42,并在其外面加矩形框,基准是中心圆台50.四个孔给出位置度(就是十字中间有个圆圈)。
