查看: 3297|回复: 6
[求助] 同步带 线速度计算啊
发表于 2011-4-16 14:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
请教同步带线速度计算 + W% m  ]2 v$ o) N% @5 H' c: u2 `
带轮齿数19  电机转速一分钟112  电机与带轮数比1比16 ^0 U: U# ~4 Y" e; |4 d8 m
两端带轮齿数均相同
5 |% @/ \( Y+ i$ m' t. z带轮外径29mm
发表于 2011-4-16 14:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2011-4-19 13:42 编辑   M: b* O2 g9 E+ `; w; j. K3 l
" X. z) b/ J. n; C0 n& xυ=πDPn
9 x" y2 U/ e) m+ n线速度υ,DP—皮带轮节圆直径,n—带轮转速。
发表于 2011-4-16 15:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同步带速度.jpg ; A1 v% ]8 F5 ^* w
楼主可以借鉴一下
发表于 2011-4-17 09:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
同步带厚度尺寸没有,只能算出带轮外径处的切向线速:' G% p3 T" B8 G+ `4 f: s2 L: t
29mm×π×112r/min=10204mm/min=0.17m/s
发表于 2011-4-18 13:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数据比较少 粗略算了下 0.18M/S左右
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同步带厚度是2.3  齿高是1.4
发表于 2011-4-19 15:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿形传动的线速度计箅只需知道主动轮转速、齿数及齿的节距,叁者相乘就是同步带线速度
