查看: 10470|回复: 8
[求助] 添加图纸后无法找到图纸格式
发表于 2011-4-16 17:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位达人,如截图所示,小弟使用模板做工程图添加第二张图纸后找不到图纸格式,于是“苦思冥想”了一番,将模板文件保存了一下图纸格式就OK了,是不是模板中的图纸格式SW无法直接解读呢,望高手解答,谢谢各位!
发表于 2011-4-18 10:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你不会右键图纸属性么?? 新建的图纸都是不带格式的!!!!!!   必须重新设置或者导入工程图图纸格式模板文件
发表于 2011-4-18 12:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
文件位置  需要在系统选项里面添加。
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位的回答!
发表于 2011-4-19 20:49:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
1 B; T4 q2 S1 U/ Y7 c
% n1 t7 y4 `( S; }复制你的工程图模板后,随意放在一个文件夹,你要记住这个文件件呀或系统默认的文件夹,文件名字要一样,改后缀(图纸格式的后缀),添加图纸,选择这个图纸格式就可以的。
发表于 2011-4-19 21:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
楼主要注意以下几个地方。个人建议把SW里面自定义好的各种模板及图纸格式等等,放在一个文件夹里面。拷贝备份以备软件重装之用。
 楼主| 发表于 2011-4-21 20:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
帖子这么长时间了,两位大哥还在热心帮助回答,小弟真的过意不去,愿你们事业蓬勃发展,谢谢!
发表于 2012-5-31 10:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
完全正确,一起前进
发表于 2016-2-2 13:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主好帖!
