8天前
查看: 1425|回复: 8
[求助] 改变零件形状如何做配置
发表于 2011-4-16 17:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
为保证零件的单一名称(其实配置也可以做),小弟一般只(会)做装配提体的配置,但今天碰到的软性材料就不行了非要做出个“拉长”的配置不可,请教达人该零件做直径、长度等的变化的配置是使用零件设计表吗,望高人赐教!
发表于 2011-4-16 18:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个有点难,但并非不可能,尺寸里有针对各个配置的选项
发表于 2011-4-16 19:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先在配置管理器里建立另外一个配置,2 X; _: v9 O0 |9 |+ v0 G
然后编辑需要改动的草图尺寸以及特征尺寸,将其指派到你想设置的配置即可。
发表于 2011-4-16 19:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
以一个尺寸为基准,其余尺寸由此建立方程式。添加一个配置,给基准尺寸分别配置不同的数值。
 楼主| 发表于 2011-4-16 20:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位,估计是五楼大侠说的对,3楼的兄弟说的我试过,主驱动尺寸在各种配置中不做更改。
发表于 2011-4-16 21:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
添加方程式
发表于 2011-4-16 21:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也想知道 怎么弄的呀
发表于 2011-4-16 22:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以一个尺寸为基准,其余尺寸由此建立方程式。添加一个配置,给基准尺寸分别配置不同的数值。& t! u4 q1 d! @0 @
lizuoshan 发表于 2011-4-16 19:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 F  {+ `0 |8 L$ L+ `/ P$ P) b& L/ H3 u  S
还是4楼的总工说的对,我没有仔细看他那张图。
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
其实3楼的兄弟针对问题说的教对,一般没必要做方程式
