查看: 2521|回复: 11
[讨论结束] 硬度的机理
发表于 2011-4-17 10:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
有人问我,硬度的机理是什么?我一时不知怎么来解答,欢迎大家讨论,如何来解答这个问题?
发表于 2011-4-17 11:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
硬度 - 是材料抵抗外物刺入的一种能力
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-17 16:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
硬度就是材料力学性能的一种表征。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-17 18:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
物质状态的一种体现
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-17 18:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
微观上类似于,纤维组织的抗拉断,组织的抗压缩!
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-17 21:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-19 15:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
 材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。硬度分为:①划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度,方法是选一根一端硬一端软的棒,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬物体划出的划痕长,软物体划出的划痕短。②压入硬度。主要用于金属材料,方法是用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同,压入硬度有多种,主要是布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。③回跳硬度。主要用于金属材料,方法是使一特制的小锤从一定高度自由下落冲击被测材料的试样,并以试样在冲击过程中储存(继而释放)应变能的多少(通过小锤的回跳高度测定)确定材料的硬度。
发表于 2011-4-20 09:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
硬度是表征金属材料软硬程度的一种性能。其物理意义随试验方法不同而不同。例如,划痕法硬度值主要表征金属切断强度;回跳法硬度值主要表征金属弹性变形功的大小;压入法硬度值则表征金属塑性变形抗力及应变硬化能力。因此,“硬度”不是金属独立的力学性能。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-20 10:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
材料的硬度就是其抵抗其他更埂物体的压入、划痕或回弹的能力。是衡量材料软硬的判据。它表征材料抵抗表面局部弹性变形、塑性变形或抵抗破坏的能力。材料硬度越高,其耐磨性越好。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-20 13:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬度是固体材料对外界物体压陷、刻划等作用的局部抵抗能力,是衡量材料软硬程度的一个指标。! N5 t8 N: V* x7 t
不同的材料使用不同的仪器检验。例如金属,塑胶等等
发表于 2011-4-22 12:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
硬度抵抗变形的一种性能
发表于 2011-5-5 11:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
看了各位的讨论,另我大开眼界呀
