查看: 1172|回复: 7
[求助] 问个郁闷问题
发表于 2011-4-18 14:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
CBTE-310齿轮泵压力调不上来,超过3Mpa油泵就憋崩了。# r6 B; `4 J/ }5 N
配的是3KW电机。那位大侠给解释原因。
发表于 2011-4-18 19:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
不知你说的憋崩什么意思?
发表于 2011-4-18 21:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是电机转反了或进出口油口搞错?
发表于 2011-4-19 08:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
CBT-E310齿轮泵的额定压力不止3Mpa。看看有无其它的原因,如压力表指示是否正常?油泵安装是否正确?溢流阀有无故障?
发表于 2011-4-19 12:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
泵没有问题吗?
发表于 2011-4-20 18:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你应该先把压力表校过在提出问题。
发表于 2011-4-20 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
泵坏了,内泄露加大,使得油液发热。' u+ |! \7 k( y+ b
换泵,要是泵使用的不长时间,考虑一下系统问题。要是使用时间长,更换,并清洗或更换滤芯。
发表于 2011-4-20 20:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
检查元件的安装问题,泵出口压力绝不止3MPa。
