8天前
查看: 2986|回复: 7
[求助] 零件的自定义属性跟装配体的自定义属性 能进行关联吗?
发表于 2011-4-19 11:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
零件的自定义属性跟装配体的自定义属性 能进行关联吗?当装配体使用零件进行装配时,装配体的自定义属性会自动对本身没有的属性而零件拥有的属性进行添加吗?该怎么弄?
 楼主| 发表于 2011-4-19 11:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能否当在装配体中插入零件的同时自动添加零件本身含有的属性添加至装配体属性
发表于 2011-4-19 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 日本
不太明白,你到底想做什么?是出工程图部件表吗?工程图的部件表是按照部件的属性的。  t3 R3 Z# C7 G4 x$ G0 n* B
5 l! C/ j( D/ ]( J  E
装配体,你要定义什么什么属性?具体说一下,
 楼主| 发表于 2011-4-19 14:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# hongwei_1987jp + B( D+ @( u' ^5 \3 s2 V; w6 ?
, g6 ^, D* R2 |! }6 u( GN多属性,包含零件的一些自定义属性,主要想法是想通过SW的属性标签编制程序定义好文件的自定义属性,当碰到装配体时想连带包含零件的属性进行添加,最后再将装配体导入PDM系统,在卡片上反映出文档的属性
发表于 2011-4-20 07:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
试试在文件卡片上添加一个变量,为这个变量添加一个属性,同时映射到装配体和文件中。
! \* J3 `) T1 E5 c* s% B比如你这个变量映射属性为Q,那么这个属性会连接到卡片上,而卡片上的属性又会映射给装配体。, e9 i/ Y0 h6 ^/ O* f
不知楼主是这意思吗?8 a- ]* q; E6 w1 w3 p4 ^
我是个EPDM初学者,回答不周,还请指教。
发表于 2011-4-20 08:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好像可以,我的每个零件加了P/N的属性,在组装图中能自动加上P/N的属性
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个功能早就实现,问题是你的这个在装配体中的属性是用什么方式进行添加的,是手动在文件属性中添加还是用的自定义属性编辑器,如果是后者,你有没有尝试在装配体中插入零件时对零件本身的属性也能在装配体属性行进行添加呢?你说的那些是可以实现的,我想实现的是装配体与零件属性通过自定义属性编辑器实现联动的功能( \; e4 R4 v3 o4 `8 l: D, ?% A
5# erikgqp8645
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
何为P/N属性,请指教!!
# z$ a( s  a# E1 \% e 6# mycountryman
