1天前
查看: 2511|回复: 3
[求助] 造砖厂用锤式破碎机轴承
发表于 2011-4-21 09:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
造砖厂用锤式破碎机轴承 工况不清楚 使用6409 轴承上机很短时间就坏 有谁了解这种设备? 使用的6409用的是那种结构? 开放式? 密封式? 谢谢
发表于 2011-4-21 09:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
锤式破碎机主轴工况冲击和振动较大,主轴需要调心补偿,因此一般都用调心滚子轴承,实践证明,用这种轴承可长期运行。用深沟轴承不合适,主轴得不至运行补偿,所以容易损坏。见下图:
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-21 10:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
哦  谢谢啊  但是结构允许采用调心滚子轴承吗?  空间足够吗?  总不能为个环境 把设备改造了吧? 假如说确定使用6409这个轴承  通过修改 游隙 结构 使轴承达到使用最大寿命  是不是使用带防尘盖 C3 C4的游隙 可以改善些呢
发表于 2011-4-25 09:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# 616708080 - a: _) C7 j8 w) u- _- K$ S( x: @
1  调心滚子轴承有与深沟轴承对应尺寸相近的规格。安装空间没有问题。
' ?' S' V) D, k+ Z8 c$ W( [& O8 P. Z2  锤式破碎机我国有标准设计,用的都是调心滚子轴承,上边的截图是标准设计PCH0606锤式破碎机转子部件图的轴承结构。
! M! V/ i$ f; U. V) q3  轴承座有密封盖,没必要用带防尘盖的轴承。轴承的游隙出厂后是不可调的。
