查看: 2610|回复: 3
[已解决] 关于35CrMo空心锻件力学性能取样的问题
发表于 2011-4-22 10:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
& h$ v" X1 F) F1 D- ~9 X5 I8 f: B( W  j" g
今天我们有一个产品是35CrMo环形锻件,我查阅了标准,取样位置能确定。但取样数量不太明白怎么确定,请问标准上讲的取样数量应符合产品技术标准的要求,是什么意思,取样数量怎么确定。另外该锻件是外协的,而且提供的报告无力学性能报告,只有化学成分。
发表于 2012-2-9 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果标准中没有特殊规定,取样数量可以按照相应检验项目的国家标准执行。一般情况下,力学性能试样是每个炉号取两个样。
7 J  t1 d; [) `- E; r' ], H外协锻件质保书提供的项目必须根据相应标准或技术协议执行,除非你找了个野鸡厂。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-2-10 08:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
去查国标228
发表于 2012-2-16 10:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5 J, y: a2 [" p# A
3 X! j4 y& U; \& q+ @4 K你可以在环形锻件的高度上加样,做切向的一根(常用的试样拉伸段直径10mm或12.5mm)拉伸试样试验来测抗拉、屈服、延伸和面缩,做三只切向的V型或U型缺口的冲击试验(试样10*10*55)。样环可机加工割下,一般20*20就行,直径小于300mm的无法做切向,需将样环放大,否则长115mm的拉伸试样在小环上加工不出——曲率限制死了。若要做高温拉伸或低温冲击或更多实验例如步冷冲击实验,那需要考虑试样环能否分割出这些试样坯。
. F' g6 E+ x& O5 e* G: t5 R1 Q& K位置一般都选在壁厚的中心即俗称的“T/2”或有点标准规定的皮下1英寸或20mm。大直径环形锻件(如大于1m的)一般在对角取两套样,更大型的或者是用在压力容器上的就需要上下端面都取样,两套样相距180度,这样做是为了了解大型锻件的力学性能均匀度。
wwjxgz + 2 技术讨论
