查看: 6683|回复: 18
[讨论结束] 铁轨是怎样做到无缝对接的
发表于 2011-4-24 09:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2011-4-27 11:24 编辑 0 N! j: E) y+ ^8 B. u% s
& T7 F/ ~+ _: r2 F) J由于快速、平稳的需要,现在单根铁轨的长度越来越长,那么铁轨是怎样做到无缝对接的?线性膨胀问题怎么解决?
/ v/ s9 \+ ~9 @" r& Z有很多说法都不太定人信服,望高人指点!谢谢!
发表于 2011-4-24 10:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我国的无缝钢轨技术,完全是自主研发出来的。第一步是将钢厂生产的每根25米长的钢轨在焊轨厂焊成每根250米长的长钢轨,用长轨列车运到施工现场后焊成1到2千米长的长轨条。随后,再把长轨条一段一段焊接上,用扣件将钢轨牢牢地扣在轨枕上。 
* T9 F1 _" d: X* W无缝钢轨要解决热涨冷缩光靠数量不多的缝隙是不够的,现在解决热涨冷缩有两种方法:一种是长轨节自身承受全部温度应力,即将长轨锁定在与大地固定的轨枕上,使其不因温度变化而胀缩,这种方法适用于一年四季温度相差不大的地区,例如在中国南方地区;在一些温度相差较大的地区采取另一种方法,为了从根本上解决钢轨热胀冷缩的问题,利用一种新型温度力传递结构——抗剪式胶结结构。这种结构采用固体无溶剂热固化胶黏剂将道岔长心轨、间隔铁、翼轨胶结成一体,利用胶黏剂的抗剪强度,实现一个区间的无缝线路温度力经过道岔向另一区间正常传递。就像太极拳借力打力,将热胀冷缩产生的温度力传到旁边的轨道上,不积聚在无缝钢轨上。 温度力传递结构这一关键技术的突破,标志着我国铁路跨区间无缝线路技术达到国际先进水平。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-4-24 11:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
谢谢高老!# U+ w. r1 l) G- r; L
前一种办法将长轨锁定在与大地固定的轨枕上,线膨胀力是非常大的,光靠扣件能锁得住不让钢轨伸长或缩短吗?伸长时是否会发生扭曲?
  ]' e5 @. [5 \4 Y) s& H, x不才愚钝,后一种方法还没有弄明白,还望高老见谅。
发表于 2011-4-24 17:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
如果照2楼所说的第一种方法,应该是采用热变形控制技术。就是让铁轨热涨时均匀同向变形。
发表于 2011-4-24 17:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
' b) @; @! T' L4 G- u( F5 U4 a
9 p* Y* e' a8 G/ z! [' j. }轨道热涨冷缩----轨道预力法(日本高铁)0 x7 `! O, O( o+ e
5 X0 B' o: m8 |. G  ]4 y- N3 `" J9 j% K! o/ Y5 u8 D% q
架在长跨距钢桥使用REJ伸缩接头
4 _. D5 F; I, [' p qqqq.png 1 g6 N! e5 U# s
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-4-24 18:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 wakang 于 2011-4-24 19:35 编辑 " m& }5 v. W* {4 A' _4 n1 q
解释的比较到位啊 谢谢 学习了下 呵呵1 i: c$ l1 G, `3 }& w
liguangjun 发表于 2011-4-24 18:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 B! E( M" Z8 T9 E- b+ r9 l
无缝钢轨已经被广泛采用,也就是数百米乃至数千米长的钢轨,中间没有接口缝隙,可以避免因为接口太多造成的大量噪音、以及磨损。4 w$ n4 S  ^+ Q) m. @& u5 i
    其实,数千米的无缝线路,是由许多普通长度的钢轨焊接起来的长钢轨线路,运到工地,再焊接成设计长度1km或2km,甚至更长。根据钢轨的胀缩系数,每当温度升高1℃,1m长的钢轨,就会比原来长出0.0118mm。数千米的钢轨热胀冷缩的长度是很可观的,冬天可能冷缩而断裂,夏天可能膨胀而崩脱。
% `, s* R# U5 E4 X% L  u% i    解决热胀冷缩的温度应力,靠以下几个方式:
3 r6 i- p! \  b) |5 {* y    1,完善的温度监控设备。
$ @% m3 p& T: Q" V9 O+ D' A3 D    2,制造工艺上要降低热胀冷缩效应。铺设时也要选择适当温度,使伸缩值最小。  g, A8 x6 B! e1 ?5 f; b
    3,把铁轨锁定在枕木上,使其应力被强制锁定。在温差大的地区,还要定期放散应力。据说施工现场的突然放散的应力,声势极为惊人!
# n' M9 e; c+ B, W, w/ K# \
  s4 r% U6 `% N" G$ s0 {& i2 H+ i铁路线路解决钢轨热胀冷缩的办法一般是采用扣件紧固的办法,就是将弹片扣件换成弹簧扣件(又称弹条扣件),将钢轨紧紧地扣在轨枕上,强行将热胀冷缩产生的能量消化掉,但这样存在一个问题,就是当热胀冷缩产生的能量大于单位距离内轨枕的附着力时,就使钢轨产生涨轨现象,单位距离内轨枕的钢轨出现扭曲变形。为解决这个问题,铁路部门就在一定距离内,在钢轨的轨腰打几个洞来释放热胀冷缩产生的能量,并在一定距离内(1500m左右)保留钢轨接头,来辅助释放热胀冷缩产生的能量,以解决钢轨热胀冷缩的问题。
asdolmlm + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-4-25 08:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
感谢各位大侠们得高见,欢迎有不同见解的DD发言。谢谢!
发表于 2011-4-25 09:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真心的学习了,大家都很厉害呢
发表于 2011-4-25 10:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我水平不行啊……9 }; ]0 ?0 l5 A6 T
看了解释头脑中还是没概念,先在大脑中留点印象吧
发表于 2011-4-27 14:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了感谢各位啊
发表于 2011-4-29 17:32:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
2# gaoyns / Q- P$ z4 O) |
0 b8 S; e  @/ T! R高老真渊博呀,倒处都有你的身影
发表于 2012-4-30 18:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
% h& t/ x: a! n  Q1 j! [1879989
- [- [: I9 k0 Q9 w5 k  [
7 t5 t. N5 l/ ^5 U) v架在长跨距钢桥使用REJ伸缩接头5 t9 L7 ?1 h( J* F  @
1879980  P; H: s9 Z) `  _5 q+ c0 }& b
6 _) `3 D; N% I  Mhottee2009 发表于 2011-4-24 17:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' i. H( G7 W2 p+ Z% A  B$ c
我觉得这个解释比较贴谱。
/ x& H( K5 d1 `! t% y4 a0 M" ~有图有真相啊
1 [3 S7 R- L$ o9 X
/ z& s' e4 x) N; g+ J有人说采用定期释放应力的方法,似乎不可靠吧?就算释放了,留下的缝隙怎么办??
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-12 19:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在的铁路,
. p! O0 T& p2 O9 q5 U
- b% Y8 g! Z8 z8 b3 M  d1: 每根导轨,直接焊死!!!!" _9 `; \+ J7 r# J2 r
2: 直接靠水泥路基压死导轨!!!$ f' {/ {! E( H, Y+ V( w6 B
4 ?: d- [1 ]% m  B
3 |3 t8 k9 T$ x. G# E9 b) P没其他奥秘!!!
发表于 2012-5-13 19:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了啊,一根长到1000公里才好呢。
发表于 2012-5-17 14:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有空到铁路上实地去考察验证一下。
发表于 2012-5-17 15:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也很好奇铁轨的无缝焊接。天天家门口看到铁轨,就是搞不清楚这个。正是大开眼界啊。感谢指教
发表于 2012-8-25 18:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
长见识了,都是高手!
发表于 2012-10-27 14:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
太高深的了
发表于 2014-1-23 09:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
的确,这些是与我们密切相关又有些深奥的问题,水平有限,慢慢理解。
