查看: 5002|回复: 8
[已解决] 怎样标注垂直度
发表于 2011-4-24 16:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
如图:Φ4的圆孔要求垂直于轴A也要垂直于轴B.请问垂直度怎样标注?
7 Z$ i/ Y6 ~* {; `8 @. a 1.jpg
发表于 2011-4-24 17:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
此为三基准体系中两个基准要素的情况,可在圆杆两端按轴线基准标注方式,分别标注基准代号A和B,然后,在公差框格第三个右侧再加一格,顺序并列填写两个基准代号A和B,即可。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-24 18:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
垂直度请看附件内容,请作参考。
垂直度.pdf
3.94 KB, 下载次数: 29
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
plc + 20 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-25 08:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
谢谢两位的回答!还有不同的看法吗?
发表于 2011-4-26 21:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2楼已然正解……
发表于 2011-4-27 14:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意二楼的看法
发表于 2011-4-28 19:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
同意楼上的看法
发表于 2011-4-28 19:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
本帖最后由 lhj7103 于 2011-4-28 19:25 编辑 5 K1 |4 Y& e" C
; @+ c/ |- V+ u6 x4 ?+ f
这样标注要求A、B轴精度很高,否则可能造成过定位。
发表于 2011-4-29 07:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人认为标个B就可以了
