查看: 3086|回复: 6
[已解决] 剖视图的名称和基准代号不能重复的问题,工程图
发表于 2011-4-25 09:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1 _/ c8 A! d, K9 j7 U' r2 a  }
' C9 H- Z) I1 V! ]* H& O. C公司制图规定:
7 l" X: ?! X' v% m) }5 [( o  ~9 t
, |/ [$ m  y3 u$ r: J, h如果用了基准A,B,C
. G2 v6 n3 z) v' R8 g& [" p; w! F/ q( D5 q. P) M
那么剖视图就不用用字母A-A,B-B,C-C# v! B, Q) ?% G& |3 ^
. r2 R( T# _9 _# k" q1 X是不是要国家标准这么规定的,如有,是什么标准?
发表于 2011-4-25 10:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
相关的制图标准中好像没有规定剖视图的名称和基准代号不能重复,这两个一般不会混淆的。
* J9 h: `) _3 A/ v但如果公司有相应的规定,按照规定执行更好,毕竟没有坏处。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-27 08:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个真的没听说过
发表于 2011-4-27 19:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
企业标准高于国家标准正常的
发表于 2011-4-27 21:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司就是这么规定的,和楼主的一样
发表于 2011-4-28 05:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
国家没标准 估计是为了不产生歧义 还有就是和A向视图区别吧 应该
发表于 2011-4-28 12:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般这种情况下为了不引起混淆,都是分开标注的。比如用了基准A,B,C。那么剖面最好不要用到已经用过的那三个字母。对于这是国家是没规定的,不过为了读图的清晰考虑,还是分开比较好。
