查看: 2109|回复: 5
[求助] 304和316L焊接问题
发表于 2011-4-25 10:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在4mm厚的316L钢板上焊接304筋板,选择怎样规格的焊材和工艺参数才能保证316L不被焊穿?
发表于 2011-4-26 16:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
使用氩弧焊GTAW焊接,一般是焊不穿的。  O( Q9 Q1 \' K9 Y# o5 F( i$ s
% z4 l0 }1 q5 h1 U+ x! J
不过4mm的316L板,一般的焊接方法都不会轻易烧穿的。倒是304的筋板用手工焊可能焊不太好。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-4-26 18:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊穿倒是问题不大,关键问题是变形。焊后要进行矫形。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-5-3 11:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
批量小可采用手工电弧焊,批量大采用熔化极氩弧焊。焊材选用E316L-16(A022L)。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2011-5-14 15:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意楼上的说法,用熔化极变形可能会小一点,焊穿一般应该不会,关健是变形校正。
发表于 2011-5-20 19:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用MAG 焊没有问题的。
