查看: 2366|回复: 7
[求助] 这个电机的扭矩要怎么计算呢?
发表于 2011-4-25 21:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
电机型号:Z4-250-41,功率55KW,转速:400/1200- I' J: ^" g: N; F( R' B3 q
可以用;T=9550*p/n 计算么?
发表于 2011-4-28 16:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个公式算的是电机输出轴的扭矩
发表于 2011-4-29 07:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电机输出轴的扭矩?这个有实例的计算哦
发表于 2011-5-6 19:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以!
- V6 t- q6 k, Q* M# h/ V根据物理的量纲可知,该公式成立!
发表于 2011-5-9 03:44:28 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
该电机在0~400转是恒转矩区,功率由0逐渐上升到55,在400~1200转出于恒功区,转矩随转速上升而下降,但保持功率不变;如果用转矩公式,应该用400转、55KW 计算。
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请问,此公式和直流电机还是交流电机有关系么?
发表于 2011-5-13 10:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个公式是通用的,都可以用。+ C9 J( k; p! y) h
你的这个是双速电机,应该注意在两个转速电机的输出功率是否一样。如果不一样,则在不同转速下应按对应的功率计算转矩。
 楼主| 发表于 2011-5-15 06:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
明白了,多谢几位
