查看: 2728|回复: 12
[讨论结束] 轴承安装问题
发表于 2011-4-26 15:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
锥孔自动调心轴承 安装问题 大家看看这样安装正确吗 我公司都这样做的 我觉得这样都固定死 如何起调心作用呢
发表于 2011-4-26 16:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
轴承在轴上固定没有问题,但轴承在轴承座内都固定(轴向)就值得商榷了。一般浮动轴承的外径是可以在轴承座内作轴向移动的,因为轴在运转时会发热伸长,如果都固定死了,就会大大增加轴承内部的受力,加快轴承的磨损。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-27 12:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上  大家还有什么建议吗
发表于 2011-5-3 10:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
调心滚子轴承外圈滚道呈球面形,具有自动调心性能,可以补偿不同轴度和轴挠度造成的误差,其内、外圈中心线相对倾斜角度一般允许为2.5°左右。如果内外圈都卡死,轴就得不到角位移,就失去自动调心作用。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-3 11:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上说的很精辟!
发表于 2011-5-3 18:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
三维图尽量再放大一点,看不出你轴承座的结果,当然如果你中间轴是预拉的话,两端轴承是需要固定的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-7 13:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
不会死的,因为轴承内圈与轴是紧配合,它会随轴相对轴承外圈有一定的角位移
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-7 16:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
选择任何一种轴承都是根据设计的用途来定的。看是否使用的正确就应该根据所选零件的特点与设计时的定位关系来判定。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-8 08:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
轴承安装一端是固定的,另一端应该是浮动的,不应该都是死顶的
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-26 22:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要看实际用的环境,如果长轴,受热影响大,就应该只固定一端。如一般环境,两端固定没事。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-29 10:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
如果两面全是固定的,在操作侧没有留轴伸缩余量,那么可以在轴承座上想办法。
- y0 K* S6 u* {我一般在操作侧轴承座的底面加一个平板轴承,这是可以的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-29 21:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对于调心滚子轴承来说,楼主所示的支承组合也有这么用的。3 }. F, S  x) @( n: z$ P3 T
因为此类轴承外圈滚道呈球面形,具有自动调心性能,当实际工况预期不同轴度和温升不高,轴挠度变化也不是很大时,相关误差的补偿是可以利用该轴承自动调心功能来实现的。若相对载荷较大,温升较高,并动态精度要求较高工况下,则多不采用此类组合。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-11 14:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
+ P+ X9 ~4 O: @1 K9 G+ accw963 发表于 2011-5-8 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- e, z+ g, h* C6 }# L我觉得这个说的最浅显易懂
