发表于 2011-4-28 10:59:00
来自: 中国四川成都
给你算了一下,不是最新的标准,主要是你的使用环境(功率,材质.转速.齿轮厚有无限制)和加工方式不明.+ o; ?# r4 f8 Y; G8 U
项 目 齿 轮 1 齿 轮 2
, m' G( n0 c; x: j& R几何参数:
4 Y! ~- {6 Y" J( H8 g轴 交 角 90 度 ) B# P+ S n) \6 ~) ^- c$ j; V& N
齿 数 Z 20 0 , \8 _- n v& |6 q
法 向 模 数 m n 2.25 毫米 0 e8 ?4 \. [/ {& a" J% Z/ ?+ f
法 向 压 力 角 αn 20 度 度.分秒
1 | _; w' H! H8 `9 e, I, g分度圆柱螺旋角 19.43 度 19.43 度7 Z: G) U. k; r) _4 @
有 效 齿 宽 b a 0.76 毫米 0.76
4 v* K* `- h3 j8 ]8 }4 q7 E齿 宽 b 20 20
7 r* ?* V3 d# T齿 顶 高 系 数 ha* 1 7 \6 L9 M4 v" h$ Y6 @ i
齿 顶 倒 棱 系 数 hd* 0
- Z$ _: W) U0 v @! T顶 隙 系 数 c* 0.25
+ j7 c2 Q: c8 m# V d' `/ C全 齿 高 系 数 x t* 2.25
& t; _/ o# m6 V* s& t标 准 中 心 距 a0 23.859 毫米 # F( V& l. b/ G, J0 n J& _
中 心 距 a 67.638 毫米 2 `) L- O; w2 |6 k8 e
径 向 变 位 系 数 x 0 41.8809
& r& u3 o) S; U9 |# p5 K1 P: Z法 向 变 位 系 数 x n 0 44.4102 $ ^; i7 y2 r; ^0 t3 K
分 度 圆 直 径 d 47.718 毫米 0 毫米
+ [7 A1 F0 V3 i0 g) h3 H; _基 圆 直 径 d b 44.517 毫米 0 毫米
$ m3 K6 S1 ~# i U顶 圆 直 径 d a -60.07 毫米 92.058 毫米7 ?1 m! y- i6 d% r9 |7 D1 J9 G
根 圆 直 径 d f 42.093 毫米 194.221 毫米
1 H$ T- z5 p8 S# e齿 顶 高 h a -53.894 毫米 46.029 毫米5 G% T4 W2 T& [
齿 根 高 h f 2.813 毫米 -97.11 毫米
9 @; k; |7 W% W$ B+ \& r全 齿 高 h t -51.082 毫米
) q& v, d- `9 S( P) d' e4 J弧 齿 厚 S t 3.748 毫米 80.878 毫米! p! |' b. g" l) p4 z
2 p; W. B7 t3 a7 X9 C* |( b2 @% K3 Y测量尺寸:
" D: u' p- q4 B0 C1 c: _$ v公 法 线 长 度 Wk 17.351 毫米 #DIV/0! 毫米
- r$ D" h# v# L, ]3 }/ ~0 S卡 跨 齿 数 k 3 #DIV/0!
* b7 [1 c$ D/ s. @Wk 是否可以测量 可以测量 #DIV/0!
# X; C9 k9 T7 I, L% t, h4 F法 向 弦 齿 厚 Sn 3.121 毫米 67.35 毫米; i, A& c" W2 R
法 向 弦 齿 高 Hn -54.462 毫米 33.772 毫米7 E$ z5 o. I: f8 n
固 定 弦 齿 厚 Scn 3.532 毫米 #DIV/0! 毫米
5 @$ B) ~6 z9 c5 F固 定 弦 齿 高 Hcn -53.836 毫米 #DIV/0! 毫米
- X8 e0 m& f8 I圆棒(球)直径 dp 毫米 #DIV/0! 毫米
, t, z' L2 x& ^8 m9 v3 X5 h: @圆棒(球)跨距 M 毫米 #DIV/0! 毫米
. B2 {0 ?$ C7 O/ l测 量 圆 直 径 d M 毫米 #DIV/0! 毫米 S8 N& F8 _- H* k9 c, _* M
9 a3 B2 @+ S' ~, T1 P0 X; G渐开线展开长度:
: K* S6 a- K2 X5 C& D4 W2 N渐开线起始展开长 Lf 17.841 毫米 43.704 毫米
+ s* E. L9 B+ T ]' D: q8 O8 y8 G& t渐开线终止展开长 La 20.166 毫米 46.029 毫米
/ r. u$ [' e, b. ]: I起 始 点(齿根) θf 45.5532 度.分秒 #DIV/0! 度.分秒3 e$ y7 {( I5 x9 F
终 止 点(齿顶) θa 51.5435 度.分秒 #DIV/0! 度.分秒
5 g9 X2 r3 j2 ~2 n 2 d9 a9 b* q# I' h" u$ H3 E
传动质量指标算:
1 N5 v( l. ^: T重 合 度 ε总 0.368
6 z2 W! H, ~9 T$ ^齿根过渡曲线干涉 发生干涉! 不发生干涉 * m, E( o, F d( t2 Y2 j6 c/ U9 {
根 切 不根切 不根切 9 N/ R4 m7 A4 T" ?" C( [
齿 顶 变 尖 齿顶变尖 ! #DIV/0!
3 c- \1 k& l2 d' N: ]! V8 ] * N7 b) h' p% T
公差值: (按 GB10095—88 渐开线圆柱齿轮 精度) * [" A4 v# e8 _
精 度 等 级 Ⅰ: 7 ! M% y! R* ^6 u$ B& [& j' ?- V
Ⅱ: 6
3 _! `# i. c/ E2 q+ I Ⅲ: 6 / T. Y" ~" e9 W' q, h9 L& T
齿厚极限偏差代码 上偏差 K J
# I; n' Y3 X; D$ `* f6 d8 O 下偏差 M N * l/ c- Z Q. q4 o# }
齿 厚 上 偏 差 Ess -0.12 毫米 -0.1 毫米+ R( s o P7 e2 W" R8 x9 e: R
齿 厚 下 偏 差 Esi -0.2 毫米 -0.25 毫米3 }0 q( W3 D# _; \8 j& d
齿 厚 公 差 Ts 0.08 毫米 0.15 毫米
; d" S; @# I _0 o最 小 法 向 侧 隙 jnmin 0.22 毫米 3 [, f" J& U; V0 A+ ^& d
最 大 法 向 侧 隙 jnmax 0.45 毫米
" q+ D* T4 Z5 l1 ^公法线平均长度上下偏差及公差:
6 A: x* ^2 V( d }( ~7 i8 u Ews -0.122 毫米 -0.103 毫米- V" w( O5 P. S
Ewi -0.179 毫米 -0.226 毫米$ C/ {2 t1 {9 Q; F( U, M
Ew 0.057 毫米 0.123 毫米
- e# W4 u6 q# C圆棒(球)跨距上下偏差及公差: 2 S) b D5 \( I) a# M% f* a
Ems -0.178 毫米 -0.15 毫米
. I! B# Y |; x9 y" J4 p Emi -0.26 毫米 -0.329 毫米
( _* X- y) f- C+ W5 o$ o Em 0.082 毫米 0.179 毫米4 ]5 p/ {. e) |3 O
切 向 综 合 公 差 F'i 0.044 毫米 #VALUE! 毫米
& \/ L: j F0 U. L s一齿切向综合公差 f'i 0.011 毫米 0.011 毫米% c! E! D4 m6 O- K. V+ C
齿 距 累 积 公 差 FP 0.036 毫米 #VALUE! 毫米1 \6 U+ u( g1 Q* |; E
齿 距 极 限 偏 差 ±fpt 0.01 毫米 0.01 毫米( }3 A/ \: W7 R# p1 _$ o; p
基节极限偏差 ±fpb 0.009 毫米 0.009 毫米5 |$ q5 c9 A0 W5 _9 L
齿 形 公 差 f f 0.008 毫米 0.008 毫米# q6 L! Y) k) r- z; x$ N+ G
齿 向 公 差 Fβ 0.009 毫米
: [6 R0 r& q4 Z1 r接 触 线 公 差 f b 0.009 毫米
- R4 W1 Y0 Y% @& @轴 向 齿 距 偏 差 ±Fpx 0.009 毫米 . N6 Y' D1 ]. S ~& f' ?
螺旋线波度公差 Ffβ 0.041 毫米
; {; O }( Y: E) c1 M* u' x9 B齿 面 接 触 斑 点 按高度 50% % B4 n3 o! x+ w }6 }. n6 l9 O* \
按长度 70%
, n4 J# O2 b& _- e齿坯公差:
/ O; j; F x: Z1 v6 f6 n$ n孔径尺寸公差 IT6 GB 1800—79 9 Q' [/ T, E2 C2 D' x: f* A+ i% M! e
孔径形状公差 IT5 GB 1800—79 ' {9 j' I% W6 d+ T# l
顶圆尺寸公差 (用作基准) IT8 GB 1800—79 ) D7 N* @$ l1 Y0 z
(不用作基准) IT11, 但不大于 0.225 毫米 2 m( Q; ]/ X. C- A6 n! E
图样标注: 齿轮1 7 -6 -6 K M GB 10095—88
/ R6 d, J- p Y2 M/ Q) E7 U ' z, Q) U! ]3 P& ]
齿轮2 7 -6 -6 J N GB 10095—88 |
