查看: 1850|回复: 5
[讨论] 如何清除防飞溅剂?
发表于 2011-4-28 18:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
膜式壁结构焊接,正面焊接完毕焊接反面的工艺,在GMAW焊接中,为了便于清理焊接飞溅,产品施焊前在其上面喷防飞溅剂,焊接正面没有气孔,反面进行焊接前也同样喷防飞溅剂,可是焊接是出现大量气孔.如果反面不喷焊接则无气孔?大家分析一下是什么原因 ?
发表于 2011-4-28 23:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
. i; U4 X% l9 U' L3 X1 x
9 E! C9 H( P8 U4 g这个气孔不一定跟防飞溅剂有关。
# A8 g- @2 i, _/ x6 J/ \膜式壁自动焊双面焊接的焊接质量,背面仰焊位置,要考虑很多因素,比如保护气体流量、纯度;比如焊接参数的匹配;比如焊枪与焊件的距离和角度问题可能导致气体保护不完全。8 d  [% [7 z7 k8 P$ j( I2 c0 f& w
; ^5 m0 P: i1 m" N2 D2 ]) {等等。。。我这几天正在对付膜式壁呢。。。。。。。哈哈。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-29 19:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说的那个是直排上下枪同时焊接的,我这个只能单侧进行焊接,由于结构原因。
发表于 2011-4-29 21:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你说的那个是直排上下枪同时焊接的,我这个只能单侧进行焊接,由于结构原因。* e6 d. V8 g- t& a7 T
zsc19751013 发表于 2011-4-29 19:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是结构原因,是工艺原因。可以先焊接完毕再折弯,再接管啊。
发表于 2011-5-3 09:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1. 焊接防飞溅剂是一种焊剂,水性的,一个简单的例子,如果水在焊缝里,在进行焊接,是肯定有气孔的。所以就很容易想明白,使用焊接防飞溅剂存在焊缝里太多,也就是说水存的太多,肯定是容易出现气孔的。那就是尽量的注意不要喷在焊缝里,或者用雾化效果好一些的喷壶。
* A: ^- z. b* |. x4 s* `3 G) j正面焊完后,喷的防飞溅剂过多的留在了缝隙中(正面焊缝已焊,无法从背面排出)。1 u5 L2 k$ ^0 v  Y
2. 喷嘴内壁是否附着过多的焊接飞溅物,需要清理。$ J- _  q* Y( \! t
3. 气体保护不良。% O3 d/ q7 ?) n7 o8 V
4. 防飞溅剂质量不好(是多道用,单道用)。
6 U- |1 {# M6 o4 ^! j5. 其他原因。
发表于 2011-5-3 10:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1. 焊接防飞溅剂是一种焊剂,水性的,一个简单的例子,如果水在焊缝里,在进行焊接,是肯定有气孔的。所以就很容易想明白,使用焊接防飞溅剂存在焊缝里太多,也就是说水存的太多,肯定是容易出现气孔的。那就是尽量的 ...$ p: z6 H1 i- U; z* D
dljdw 发表于 2011-5-3 09:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: f: `6 R8 o/ v, t
: d- m! b: F& c0 D2 |- x7 ^$ J0 R% D
人家问的是怎么样来去除,没问为什么会产生气孔。
