查看: 1311|回复: 4
[求助] 液压油的选型问题
发表于 2011-4-29 14:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
我现场用的是L-HM46#抗磨液压油,因为现场安全问题,我想把它改为难燃型的的话,有什么要求吗?能不能换?
发表于 2011-4-29 16:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般来说,不同牌号的液压油是不允许混合使用的。如果要更换系统中的液压油,要彻底清洁系统。还要考虑系统中元件是否能在新介质中使用,如黏度和密封的相溶性等问题。
发表于 2011-4-29 22:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2011-4-29 22:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
根据情况可以考虑用水-乙二醇或者聚酯抗燃液,两种油各有特点
发表于 2011-5-3 13:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
注意密封件是不同的,水基于油基的密封有很大的区别,
