查看: 2036|回复: 9
[求助] 拉刀问题
发表于 2011-5-4 18:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发表于 2011-5-4 19:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可能是你上道工序的孔不园,也可能是你拉刀拉的时候不在中心
 楼主| 发表于 2011-5-4 20:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我工件是没有固定的 2# wangcunsuo
发表于 2011-5-5 07:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
; t  [2 j" R8 M$ u
# D. [' J+ [; ?! H& r6 l5 n1 @拉孔前应保证定位端面与被拉底孔垂直,如果垂直度误差太大,就可能拉跑边,出现你说的情况。
 楼主| 发表于 2011-5-5 11:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我现在单边有0.3-0.4mm的加工余量,那垂直度应控制在多少呢? 4# TKG-09
发表于 2011-5-5 11:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能是拉刀与底孔不同轴造成的。原因可能是拉刀入切时不正。
- y- u* W! P% Y. ?另外如果工件材料硬度有差别,也会出现此现象。
发表于 2011-5-5 22:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
拉刀的引导部分与底孔间隙是否太大,拉刀的齿升量、齿距是否合理?
发表于 2011-5-12 00:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主拉这样的工件内孔最好是用立式拉床,卧式拉床拉出来的产品内孔精度差。一定要确保工件在拉床上的定位面与底孔是一刀车的,(不得二次装夹)。
发表于 2011-5-12 07:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
拉刀拉的时候不零件孔在中心
发表于 2011-5-12 09:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
到加工现场观看加工过程,通过工件加工刀痕和拉刀的切削痕迹仔细观察,就知道什么原因了。
