9天前
查看: 2011|回复: 10
[求助] 求助 关于装备体配合的问题
发表于 2011-5-5 15:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本帖最后由 就为画个铁架台 于 2011-5-5 16:00 编辑 2 H& r% `8 m0 p* Y; m# ?; D. T
. O2 p3 z% C" `. z' Q- V* X$ J
http://www.csszqzx.com/ourweb/themeweb/jsyjskw/images/jinshu7(tiejiatai).jpg  ' I+ G9 k1 B2 B' @. _
本人是初学者,这个装配体一直装不起来。主要是中间那个十字夹和2个圆柱体和螺丝怎么固定到一起。看了帮助文件和论坛搜索之后,都没解决问题。最后只能发帖求助,先行谢谢大家了。
发表于 2011-5-5 16:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配时 你可以做辅助的草图,或者是特征,进行配合。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-5 16:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
将此图源文件发上来,让我们来试试?
发表于 2011-5-5 20:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般作一些辅助的线或基准面就可以搞定了的
发表于 2011-5-6 09:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
面相切+基准面距离就OK了,不难啊。
发表于 2011-5-6 13:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有些不便配合的可以借用草图来配合,比如说弹簧等螺旋类的,以及含有运动轨迹的等等
发表于 2011-5-6 14:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2楼正解,做辅助草图或辅助面用来装配!
发表于 2011-5-28 12:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主发源文件上来,再发一个装配好的照片上来试试,,这个应该不难
发表于 2011-5-28 12:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有时候装配体在装配的时候需要动下脑筋; ?3 }( Y) A3 k& ^
这个是有技巧的
3 x3 F. A6 n4 @0 R自己装过几次后就熟了" L' N5 `4 Z3 o* i* c7 M
记住:没有不能装配的零件$ q5 G9 l8 N1 |, D8 F. @# i1 k
只有想不出来的配合( p5 u( L& L/ E- }( O) `
' E) p" M. \" t$ D" I0 W希望能帮到楼主~
发表于 2011-5-29 13:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做约束时也就是配合时,把配合距离填上数值就可以控制位置了,默认值是0,也就是两个约束面是重合的
发表于 2011-6-1 16:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
辅助线表面就行
