查看: 3184|回复: 13
[求助] 铣床 刀盘
发表于 2011-5-6 00:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
为了提高工作效率,想为铣床做一个刀盘可以铣平面,教请教一下各位大大,如何确定铣刀盘的最大直径(在保证机床的精度的情况下)! k* C- C9 C# v2 H* @; h) t
是根据机床的最大扭拒吗,有没有什么计算工式,或者经验." c& j9 l# W  j7 ]' Q  [" y% @
$ ~1 G* a2 W6 A" r3 v0 O
% K. A0 {+ M2 i0 u" X先谢谢大家了
发表于 2011-5-7 19:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选择铣刀的直径,主要要考虑机床的功率吧。
7 v) E! k* K+ ?9 Z9 o1 X2 T7 v: q% @! \' P
根据经验的话,不得大于机床主轴直径的1.5倍。
5 r0 T) J' T8 t9 @
. G! p1 u4 P+ y- G仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-5-8 17:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
我是要做铣刀盘
发表于 2011-5-8 21:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也对铣刀盘制作感兴趣
发表于 2011-5-10 12:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2011-5-13 00:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
就是想自已做啊; x( O% M5 y2 S( O, i" [
这个就应该不用怎么维护吧
发表于 2011-5-19 12:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
自己做怎么也不如专业厂家,自己做那刀片的装卡位置有加工中心加工出来的精度高吗?
 楼主| 发表于 2011-5-24 23:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
铣刀盘的装刀位置有那么高的要求吗???
7 V3 _1 ~: S! G9 L' L0 N/ L0 l按顺序排刀后,每把刀都可以看作是一个独立的刀具
发表于 2011-5-25 08:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-5-25 23:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
直径最好与刀片数量成比例。
+ u: n/ ], G7 o/ g$ I: H6 T1 N通常是一英寸直径一个刀片,如直径250MM的刀盘,至少要10个刀片。
发表于 2011-5-28 10:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主说的铣刀盘是要装普通车刀的那种。: c5 q% r- g  Q
这种铣刀盘要求的精度不高。. p, w  A* ~: f8 v: z. Y
只要在你想要的直径大小上等分加工出你要装夹的大小的槽后,4 a: W3 F& L" n7 X
再在每个槽上加工出两压紧用的螺纹孔就行了。
! M* i# b6 w: H- [  k4 {至于材料因你的实际条件选择了。
5 E, M8 l0 U% z  o市面上比较普遍的是40Cr的或45#调质。
- o& V, _$ Y0 h  A自己选择吧。
发表于 2011-5-30 16:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
当年做过不少,主要是根据你所要加工平面的大小来确定刀盘直径尺寸,一般来说,在机床强度足够的条件下,刀盘直径大要比小好,刀头的安装有两种形式,一种为阶梯式,即每一把刀铣削一个厚度.另一种为等径等高,两种方式各有优劣,前者适合大余量加工,后者可可选取比较块的走刀速度,刀头的调整挺容易的,不像楼上说的那么斜呼.
 楼主| 发表于 2011-6-1 23:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
" J+ \0 X8 Y. x) e6 _1 C( w1 t就是想知道有没有什么公式,可以通过机床的参数计算出,允许的铣刀盘最大直径
 楼主| 发表于 2011-6-2 23:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
本帖最后由 laobanhui 于 2011-6-2 23:23 编辑 6 y( B" S$ p7 e: |& z
; M" j' P: ]% G( {2 ^
http://www.ysl-tool.com.cn/Upfiles/20081281736068124.jpg0 k, s8 s. v& x7 N
类似这种结构但用的是焊接刀具
