查看: 3095|回复: 0
[3D/建模技巧] 用中望3D制作QQ模型
发表于 2011-5-6 15:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
QQ是不少朋友喜欢的聊天工具,是否考虑过自己动手用三维CAD软件来绘制一个QQ模型呢?中望3D是一款高性价比的三维CAD软件,易学易用,学习起来非常简单。今天我就和大家分享一下,如何用中望3D来绘制一个可爱的QQ模型。" Y% j" D* D" @) D2 }7 `
1、单击【新建】按钮 新建.jpg ,新建一个零件文件。" Y, F' f. H, I- N' G
2、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XY平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如1.1所示。点击 退出.jpg 退出草图。单击【旋转】 旋转按钮.jpg 按纽 ,如图1.2所示单击确认旋转操作。
7 h# R/ h# v9 \" z6 v: F
: t+ y" e7 B) W; e
7 H* l# r3 }  o& E) m8 T2 H  Q
3、使用【N边形面】功能 ,将底部封闭,如图1.3
" e2 L! P) A8 v* K# u
4、单击【造型】工具栏下的【倒圆角】 倒圆角.jpg 按纽 ,如图1.4所示,将底部和颈部特征作出。
. L6 @. [8 M- h7 ]1 h" [
  A. d$ n! w1 O" O, D# h( @: g( U) Y
3 n2 A( \0 D$ `3 F
2 O! ]8 G# B! t% R; O
6 I! b* `5 H0 c/ O) s
5、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XY平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如1.5所示。单击【线框】下面的【投影曲线】按纽
# f7 _5 }% ]# g2 @% W,如图1.6所示。
+ _, X$ A7 t2 L2 @
1 V1 V2 J$ ~' r- V  _9 M
" \, a2 K$ f) W+ C1 e" k% G$ ]
6、单击【工具】工具栏下的【基准面】 基准面.jpg 按纽 ,如图1.7所示,选择XZ平面,然后以Y轴旋转250度。单击【工具】工具栏下的【镜像】按纽 镜像.jpg ,以刚创建的平面镜像投影到面上的曲线,得到如图1.8所示。
! z- {: {4 ?7 F4 H; ]+ l+ W
( `2 \" n8 X, u( P+ B7 @7 z
7、使用【曲面】工具栏里的【曲线分割】 曲线分割.jpg 功能 ,将QQ的眼睛分割出来,如图1.9所示。单击【造型】下面的【球体】按纽 球体.jpg ,将QQ的两个眼球放置到分割出来的孔中,放置好后的效果,如图2.0所示。
6 C* k& B$ I$ u! ^9 H7 z
" E: y; l& t. Q6 B0 Y
) r. |0 F( {9 K3 w: B
4 \8 a1 m4 }4 ?6 l1 E9 @
8、单击【工具】工具栏下的【基准面】按纽 ,以刚才创建的镜像眼球用的平面为基准,创建一个新的平面,然后以Y轴为中心旋转-90
! {# x, W1 U1 x% c8 O+ R1 N7 v如图2.1
) t6 u: _3 k6 `2 v8 `, b1 N- \$ L  W
4 h; p: Z' V1 C2 Q/ a* u! f
  Z2 K* ?" }% t  z, [8 A: }1 o  m
5 B3 t$ n" V4 e9 B- ~0 s9
、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择刚创建的平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如2.2所示。单击【线框】下面的【投影曲线】 投影曲线.jpg 按纽
,将绘制的QQ嘴部草绘投影到曲面上,注意投影方向需要调整,如图2.3所示。
$ s' \2 _" n: J
" z0 k8 V( t  R" @5 K0 j/ \
6 U* I2 a9 x. L$ A
' L! ^& @% n, q' t& J7 e, ^7 f0 P! D: ]7 L
5 Z6 ?# n, d. }9 ^7 M4 l# C
; M' j5 n# \% _* x1 a
10、使用【曲面】工具栏里的【曲线分割】功能 ,将QQ的嘴巴分割出来,如图2.4所示。单击【造型】下面的【椭球体】 椭球体.jpg 按纽 ,将QQ的嘴巴放置到分割出来的孔中,放置好后的效果,如图2.5所示。
! G9 z  ~7 C! j7 N% I6 u
! c* W: A2 E. w1 `/ @
11、使用【造型】工具栏里的【组合模型】 组合模型.jpg 功能 ,将QQ的身体,眼睛和嘴巴组合起来。然后单击【造型】下面的【倒圆角】按纽 ,将QQ的面部特征修饰一下就可以得到如图2.6所示的效果了。
6 P  D; ]. M3 s5 Z7 h
0 n; y" |2 a! a) G
6 Z4 t4 P" ?$ @" T: N( j
2.6.jpg ! I" W. y& n( P  t1 k
" v& ~' P4 c9 t2 e: g& s
2 Y5 b+ L$ f+ ^/ ]( r, V
- H7 r/ M3 A/ q/ H
12、接下来我们来绘制QQ的围脖和手臂,单击【工具】工具栏下的【基准面】按纽 ,以刚才创建的投影嘴巴用的平面为基准,创建一个新的平面,然后以Y轴为中心旋转-90度,2.7,以这个新平面创建一个草图,绘制围脖和手臂的截面图,如图2.8
7 _9 W( W9 S8 T
# z0 @7 J; B8 m7 ^' [
13、点击 退出草图。单击【旋转】按纽 ,如图2.9,选择曲线列表,选取围脖的曲线,然后进行旋转加运算,如图3.0所示单击确认旋转操作。
& K* n& E  F; A& }. F" p# g' g
% a5 V5 D3 p' V3 K' ~9 _2 j4 n
14、然后创建手臂的曲线列表如图3.1所示,并投影到身体上,注意投影方向。如图3.2所示。
! `% ?2 d/ \/ ?5 a. A' g
; b8 a: ?' W# g0 m3 E! R4 n 3.13.4.jpg
7 {! U! W' I5 z
15、以刚才创建嘴部投影的平面为基准,创建一个草图,绘制手臂,如图3.3。退出草图,在以手臂曲线的前端创建一个基准面,并以此基准面绘制一个草图,如图3.4.
& M# y0 T( j2 z- Y
2 s; g: z0 e) [; T6 T* {, O( B3 x# `" {
16、退出草图后,单击【造型】工具栏下的【双轨放样】按纽 双轨放样.jpg 如图3.5。确定后,单击【曲面】工具栏下的【N边形面】 n.jpg 按纽 ,将手臂封闭起来如图3.6
: j: W8 K& V3 w% ?4 C
# d5 Y# R, X  l. t" E) Z& o' a; [
17、最后我们再通过镜像,圆角,组合等操作,将QQ整体修饰一下,这样一个可爱的QQ就制作完成了。
% d1 e4 J# F' L
