查看: 2039|回复: 6
[分享] solid edge ST3 Insight Connect 的新增功能
发表于 2011-5-7 15:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
Solid Edge Insight 将设计和开发与其他业务实践集成在一起。此版本中的增强功能注重提高部门过程之间的协同。/ n. C+ V2 j- \# [9 j# T
软件兼容性. H$ Z: K, `3 U2 F0 V$ R2 l
Solid Edge ST3 with Insight 支持 WSS 3.0, SharePoint Server 2007、SharePoint Foundation 2010 和 SharePoint Server 2010。
3 o$ j  t4 \/ I. s9 y此发行版不支持 WSS 2.0 和 SharePoint 2003。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
Insight Server 采用了新技术
- P5 s. f1 L1 bInsight Server 提供了四种新功能:
) _  I2 l2 ?( r9 ~
  • 启用 Insight 快捷菜单 — 站点功能
  • Insight 强制属性 — 内容类型
  • Insight 内容类型
  • Insight 文档库模板
    - i" j  t( Q  F. c% C& K6 m
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
包协作文件 (.pcf) 的安全和密码功能
3 j8 b- R+ H" \) [( ?现在,您可以选择在“视图和批注”中为包协作文件 (.pcf) 设置安全性并指派密码。可在保存 PCF 时定义密码,这样 PCF 文档收件人需要键入密码才能查看内容。还可以从您创建的 PCF 文件中更改或移除密码。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
显示状态
" v% u' Q0 g) {. s" [: h4 t现在,默认情况下会启用 Insight 中的“显示状态”。“显示状态”控制路径查找器中显示的文档状态和版本规则的显示。通过右键单击路径查找器并选择“状态”→“显示状态”可以关闭显示。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
使用“替换”命令时可以使用搜索功能5 r3 B& k$ P4 |- o3 r; z
现在,在 Insight 中使用“替换”命令时,“替换零件”对话框会提供一个选项,允许您使用“搜索”来查找需要的文档。还可以对更新的对话框调整大小,并且各个会话都会记忆该对话框在屏幕中的最后位置。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可在 Insight 中修改 Office 2007 文档属性
( |) M8 h! z- }8 O5 {; x/ x将 Microsoft Office 2007 文档(Word、Excel、PowerPoint)加载到 Insight 中之后,可以使用“编辑配置文件”命令或属性管理器来编辑文档属性。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
其他 Insight 增强功能
/ j3 G, x5 C  m2 dInsight 的其他增强功能包括:
( G* p- p' O9 j+ R# V4 W; z1 H1 u9 C
  • 完全支持连接至 https 或含有端口号的 URL 的 64 位客户端。
  • ST3 附带了一个名为在 Solid Edge 中编辑的新 Web 零件。如果要打开 Insight 管理的 Solid Edge 文档进行编辑,则应使用此快捷命令,而不是直接单击 URL 或使用“编辑文档”。
  • 不再支持 ServerMap.txt 的功能,且文件不通过 Solid Edge ST3 交付。
  • 寿命周期助理经过增强,可执行附加的权限验证。如果不存在足够的权限,则无法转至过程中的下一步。您可以从正在处理的文件的列表中移除文件,然后继续完成生命周期助手中的步骤。
    ( j) D. W' G3 v
