查看: 2285|回复: 12
[求助] 液压马达损坏问题疑问?
发表于 2011-5-7 19:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
在起重机构上,如果重物在马达的驱动下以较快的速度上升,假设此时马达负载腔压力超过25MPa,如果此时起吊重物的钢丝绳突然断掉,马达压力会突然降低,此时会不会损坏马达?期望各路高手不吝赐教!
发表于 2011-5-7 20:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该对马达有点影响,要看制动器怎么控制的。但怎么都不至于损坏马达的。就是溜钩不太凶的情况下,马达也不会坏。
发表于 2011-5-7 22:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不会损坏马达,因为钢丝绳断掉后,马达没有负载,泵依最小压力驱动马达。
发表于 2011-5-8 08:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
相当于马达从有负载一下突变到没负载
发表于 2011-5-8 12:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
马达应该不会损坏
发表于 2011-5-8 12:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
出现这种情况一般都会很快停机了,不会有问题。
发表于 2011-5-9 11:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
嗯,学习了。
( ~" e0 N  e$ j1 _0 t8 _5 P+ d这里说的制动器去液压制动器吗?我弹簧加载液压释放的那种是吗?
" J4 I3 D% ^: y! @这个制动器一般合适用于怎么机械和工况?请各位贤达指教
发表于 2011-5-11 09:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
没事的,大负载都没了还会有什么事情呢
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
但是马达柱塞在负载突然释放的时候不会产生向前伸出的冲击吗? 6# 户部山
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
但是马达柱塞在负载突然释放的时候不会产生向前伸出的冲击吗? 5# 厚积薄发
发表于 2011-6-13 15:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那倒不会,我认为断了,卷筒仍然还在提升,因为有压力在的。不会造成影响...
发表于 2011-7-11 13:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不会损坏马达的
发表于 2011-7-12 15:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你应该想法设法保证钢丝绳不会断裂!
