查看: 2738|回复: 11
[讨论] 插装阀阀孔的加工方式
发表于 2011-5-8 13:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
/ [, J+ N* B4 S9 g+ ]
5 y6 I; H4 G8 L) f- |插装阀的阀套内孔,有6mm,8mm,10mm等,现在都采用何种加工方式,有用珩磨的,有用金刚石铰刀的,哪种效果更好呢?5 C9 x  h# T+ _0 o& b
阀体插装孔都是成型刀具吗?不用成型刀具应该也可以。; I6 V5 z1 z* S- S3 x3 O: x! x
用金刚石铰刀加工阀套内孔,铰钢件留多大余量合适?
发表于 2011-5-8 20:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个问题是个很头疼的问题!!我也很想及时解决,请各位共同探讨.
发表于 2011-5-8 21:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
啊!!这个可能要多试试才知道了!!
发表于 2011-5-9 11:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的第一份工作就做插装阀磨床。$ a$ {) ^. N# s6 ]2 @) z4 V2 n4 ~
那时是磨床磨的。" S, x7 ]3 ]: F. R0 F% G
要不你把我招工过去吧  嘿嘿
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上,可以呀,留个联络方式
发表于 2011-5-10 10:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
专业做插装阀的一般都用成型刀加工,0 Y1 g% p. s( ~0 b' V' P, |, [
有些企业偶尔做一个插装孔,用数控铣床普通铣刀,一个台阶一个台阶的铣就行了,精度不够再铰刀铰下,
发表于 2011-5-10 18:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看多大块了,可以数控车,可以加工中心,可以成型刀用钻床,有多样呀
发表于 2011-5-10 23:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
做螺纹插装阀插孔最好的就是使用成型刀具了,效率高,精度好,数量不大块体也不大可以考虑数控车,其他方法都不推荐使用,需要探讨的可以加我QQ34109851
发表于 2011-5-11 08:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
刀具只是一方面,用镗床即可
发表于 2011-5-12 16:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
量大的买个成型刀具也没多少钱,量少的让螺纹插装阀阀厂家帮你们加工得了,或者找外面专业加工阀快的,他们一般有成型刀具。
发表于 2011-5-13 11:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用成型刀具效率高,但是刀具成本也高
$ x! x* ^: G0 O: \0 W, v! w只是1-2件零件,而买成型刀的话不划算的。
/ a1 X* s6 J1 S+ h  M1 {" y批量的话用成型刀划算
发表于 2011-5-15 21:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有台阶的用铰刀就可以,如果有同轴要求的台阶空的话就要用成型刀了
