查看: 1614|回复: 3
[已解决] 关于零件表处理的问题
发表于 2011-5-8 14:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
请问各位大哥大姐:我遇到一个零件,技术要求为:磷酸锰被膜处理,膜厚3~8μm,请问这属于什么表处理工艺?是什么样的表处理过程?谢谢了!
发表于 2011-5-10 11:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
磷酸锰系厚膜高温型磷化处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-5-11 11:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种处理方式叫磷酸盐皮膜处理,是将金属零件置于有磷酸盐的溶液中浸渍,形成厚度为3—15μm的薄膜。这种薄膜具有美观、耐腐蚀等优点,用磷酸锰形成的薄膜还有耐磨的特性。用于零件的防腐,花池栏杆的装饰美化。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-5-13 11:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个表面处理叫锰磷化,在钢铁材料表面形成磷酸锰的灰黑色膜层;
6 C% H& g* J) W- v磷化工艺为:工件除油-酸性除锈-活化表调-锰磷化-烘干即可,注意除表调工序外,其它工序后面都要有水洗工序。
tdragonfu + 2 技术讨论
