查看: 3758|回复: 9
[已解决] 塞规的公差怎么来?
发表于 2011-5-8 14:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西钦州
有位公司老总叫我们老板帮做付带锥度的塞规,老板对这些又不懂,随便就答应了。我也就是半桶水。
( @- Y! D4 C: n- F/ o6 S3 ^( i    那么塞规用数控应该可以车得出吧?关键是过端应该取什么公差(罗纹公差的下偏差正0.02?),止端应该取什么公差(上偏差正0.2?),还有锥度罗纹应该要个深度线吧?这个又怎么取?
发表于 2011-5-8 15:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
塞规一般要磨削加工,公差取零件公差的1/3-1/5。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-5-8 15:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.如果没做过塞规,建议直接拒绝,塞规不合格造成零件批量不合格,你承担不了这个责任的。: o1 s3 D9 U  Y0 X" ^4 r# G; Q
2.一般塞规的公差也就几个μm,一般的工艺是淬火、磨削。8 H- E% @6 [- p4 r8 H% x
3.具体的塞规公差参考一下标准:+ k0 j2 ?5 y3 Z" j+ P
GB/T 1957-2006  光滑极限量规 技术条件
6 A; n' B2 x) a; O+ EGB/T 3934-2003  普通螺纹量规 技术条件$ ]8 z) B2 w: ?2 M2 A
GB/T 22091.1-2008  55°密封管螺纹量规 第1部分:用于检验圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
asdolmlm + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
第1拒绝,第2上网找正规厂定做,这些建议早提过了,做这个老板是外行,做生意我是外行,老板比我大,所以老板教我到附近小模具加工厂做,我只好虚心接受。
4 ?8 d1 X0 E4 Z7 s) N  谢谢两位,知道这个心里有个谱就行,后面的事再说了。这个事不怕老板亏钱,只怕他丢脸罢了。
: @+ n) [0 k6 @$ J7 M( p' D/ m1 @  应该要给你们积分的吧?不知道怎么给。。。。。!
发表于 2011-5-8 22:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
兄弟不用那么灰。。叫客户那边老板提供尺寸与公差就OK
发表于 2011-5-8 23:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
塞规公差计算表
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-9 10:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
斑竹:
9 L/ b8 T( O: X, e4 T- i/ C* g    加载的图片看不清楚呀,搞一个能下载的行吗?
发表于 2011-5-11 08:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
能买到的话,一个两个的没有必要做。这些东西都是专业量具厂生产的。有的公司也做,比较麻烦的。
发表于 2011-5-17 10:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议直接采购,自己按照标准出图或者按号订购都可以的,也很便宜的,几十块钱- 几百块钱不等
发表于 2011-5-26 10:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司都是使用日本生产的塞规" j0 t! U) p5 G6 [3 H9 i
好像500块钱左右吧
