查看: 4195|回复: 12
[讨论] 关于钢板的卷制方向
发表于 2011-5-9 11:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
简单地说,热轧钢板的卷制方向有什么要求?
$ a, v: @) j* a! r6 |1 m
8 N4 e* c( J# B* m) ?6 S( H纵向和横向有什么区别?力学性能方面。0 z. u' O5 X" S  j) |
! ~7 W% G8 b8 w5 @6 e  \5 G: Z
哪里有规定?
rgsmdqy + 5 发起有意义的话题
发表于 2011-5-9 15:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北神农架林区
钢板的卷制方向与钢板的轧制方向相同。
发表于 2011-5-9 21:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钢板的卷制方向与钢板的压制方向相同,因为筒体的纵向应力比环向应力大。沿钢板的扎制方向的力学性能优于垂直与扎制方向的,尤其是冲击功。
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有没有标准?
发表于 2011-5-10 11:30:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有标准,最好是按照轧制方向,不过我以前做过 没怎么注意方向
发表于 2011-5-11 16:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
GB13296上有要求的
发表于 2011-6-15 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有强制规定,最好是按照轧制方向.但按横向也没有问题
发表于 2012-11-15 21:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
HG/T20584-2011 中6.0.2条规定,用于制造压力容器受压元件时,其卷制方向应与钢板的轧制方向一致。
发表于 2012-11-20 11:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
我现在得公司是严格按照轧制方向卷板!!横向是不允许卷板得
发表于 2012-11-20 15:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
钢板的轧制方向如何确定?开卷板好确定,其他情况的钢板呢?尤其是厚板?
发表于 2012-12-9 13:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实热轧卷板板坯开始轧制在两个方向均进行过,到后面轧制才沿同一方向。希望材料的各向同性的,实际还有有一定差异。
发表于 2022-4-3 18:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
看看卷管的施工规范吧
发表于 2022-4-3 18:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
看看卷管的施工规范吧
