查看: 2321|回复: 7
[讨论] 数控龙门移动动梁镗铣床怎么实现同步
发表于 2011-5-11 13:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问数控龙门移动动梁镗铣床怎么实现同步
发表于 2011-5-11 16:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
个人感觉目前应该都是靠电机的电气控制,再加上光栅尺闭环反馈来实现的
 楼主| 发表于 2011-5-13 07:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电机同步困难啊怎么实现
发表于 2011-11-18 10:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个确实是机械设计领域的难题啊,只能保证基本同步,完全同步是不可能实现的,我也想了解一下,有没有高手进来给解答一下啊,十分感激。
发表于 2012-3-8 15:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
数控龙门移动动梁镗铣床实现同步是靠数控系统(如西门子840D)耦合轴功能实现的。
发表于 2012-3-8 16:35:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
在双轴驱动的应用上,首先会遭遇到的问题便是「如何使双轴螺杆可以同步驱动?」,双轴驱动虽然可以带来高刚性、高响应与大推力的优点,但当两驱动系统异步时,反而容易造成传动机构的提前损坏。一般螺杆驱动系统都是采用半闭回路的控制方式,藉由伺服马达上的编码器来回馈控制,但由于螺杆本身有导程误差的问题存在,因此载台实际的位移量与马达输出的量会有些微的差异,通常会透过预先补偿的方式来使实际的移动量与输入的指令吻合。而在双轴驱动的应用中,两螺杆的导程误差量不可能完全相同,通过控制补偿的方式虽可以达到一定程度的同步,但两螺杆同时锁固在载台基座上时,两配对螺杆间多少会有互相拉扯的现象存在,若两螺杆间的拉扯现象过大时,一般的控制补偿便无法完全消除系统的不同步现象,进而造成驱动系统的不稳定。
7 e8 ]/ S6 r! i. w
% A9 _+ S" e7 Y1 a8 y5 w采用光学尺即使监测补偿的方式虽然的可以有效的消除两配对螺杆间的动作不同步现象,但相对的却会造成控制成本的提升,大多无法采用这种方式,因此若能尽可能的消除两配对螺杆间的差异,便可以降低控制系统上所需要的成本,同时也可以降低控制的复杂性。一般影响到螺杆定位精度的因素有以下点,因此在螺杆的制造上,只要特别控管这几项因素,便可以降低双轴驱动时的不同步性,以下将针对这几项因素做更详细的讨论。 2 k8 W9 U" z" w/ B4 t4 O5 S. ?% E
( P! h; a& M9 J3 S. W) N(1) 导程误差的差异量 0 x& k( x' O: ~/ G# F+ ]& a) x- q
(2) 预压扭力的变动差异性 9 I6 s, c2 c; c
(3) 热温升差异量 ' y0 r# E* G! B; C6 ]4 V" ?" G: G
# |8 P/ X, _8 |5 p0 Y
(1) 导程误差差异量 : @- q8 p- X( q) ?
- a' m8 m' [  ^; \3 F3 Q( J' [
根据上面的讨论,于双轴驱动的应用上,即使给于两驱动马达的指令是相同的,但由于螺杆本身的差异,两配对驱动螺杆的实际进给量不可能相同,需要另外透过同步控制的方式才可以相除两配对螺杆间的进给差异。于同步控制的应用中,大多会将一轴滚珠螺杆设为MASTER,而另一轴滚珠螺杆设为SLAVE,根据MASTER与SLAVE两螺杆间的差异量,于SLAVE螺杆的部份施加一速度补正值,藉此达到速度同步的控制,图九所示的是西门子所提出的速度/扭矩耦合之主从控制架构,但当SLAVE侧的补偿值过大时,容易造成马达的发热,马达的热温升现象会直接影响到SLAVE螺杆的定位精度,造成同步补偿的延迟,进而影响到整体进给系统的稳定性。图十所示为三菱重工应用于全电式射出成型机的同步控制法测,于其控制系统中,为了降低补偿延迟的问题,同时监控系统的位置同步性、压力同步性以及速度同步性,比对三者的差异量,选择差异量最小的作为补偿基准,藉此降低因补偿量过大造成的不稳定现象。
; V9 [6 i$ p# }5 P, v根据上述的讨论,若能降低两螺杆的导程误差差异性,就可以有效的改善补偿延迟的现象发生,如此便可以大幅的简化控制架构的复杂性。图十一所示为经过配对控管与未经过配对控管的C5级滚珠螺杆导测结果比较,A螺杆与未经配对控管B螺杆比较,其在有效牙长内的最大导程误差差异量达40m,而与经过特别控管的C螺杆差异量则仅有5m,因此应用在双轴驱动的配对螺杆,经过特别的控管后,其累绩代表导程的差异量至少可以控制到标准容许公差的1/4以内。
$ @7 Z) l! Q; @) a* I(2) 预压扭力的变动差异量
! K% d) f! Y8 H7 S4 _% {9 r1 Q: x; i6 o. Q" {2 s
相较于传统的艾克母螺杆,滚珠螺杆的摩擦力要小的许多,但一般在应用上,为了提高驱动系统的刚性,会于螺杆上施加一定程度的预压力。相较于轴承机构,滚珠螺杆的传动轨道为一螺旋轨道,轨道的尺寸本身存有一定的加工误差在,因此其预压力会随着螺帽的位置不同而有所变动,如图十二所示。在定位控制系统中,摩擦力的变动会影响到进给系统的定位精度,因此滚珠螺杆预压扭力的安定性对于定位精度相当重要。
; k4 N0 Z! `' n
根据JIS B1192的规范,精度等级C5的预压扭力容许变动量为±35%,因此未经过配对控管的两滚珠螺杆,即使皆符合JIS的规范,其预压扭力的差异量最大可能达70%的基准预压扭力。可想而知的,在双轴驱动的情况下,这样的差异势必会影响到控制系统的定位精度,进而造成同步性的恶化。在双轴驱动用的配对螺杆控管上,只降低配对螺杆的预压扭力差异量是不够的,为了提升两配对螺杆的相似性,还须要额外要求单支螺杆于有效牙长内的预压扭力均匀性,如此于双轴驱动同步控制中才可以得到较佳的同步性,在经过一段时间的使用后,也比较可以确保两配对螺杆的差异性不会有太大的变化。
+ D. R- F. @# y! Z% C(3) 热温升差异量
  M6 b' C+ M, S$ m
" C. V  J( E2 z+ A螺杆运转时的温升量会随着转速的提升而逐渐加大,因此在高速的应用下,螺赶热变位对于定位精度的影响相当明显。在单轴驱动的应用中,通常可以用计算的方式大约推估螺杆的热温升量,如此便可以针对计算值作预先的补偿与对应。但在双轴驱动的应用中,驱动系统属于一耦合架构,两螺杆的运转状况会相互影响,当两配对螺杆的温升状况差异很大时,进给平台的真直度会不断恶化,进而造成温升状况的难以估计,较难透过预先补偿的方式来改善。
+ T* Y6 {  f. ~9 H- s* i
5 z! ~/ |/ N8 M8 I在双轴驱动的设计中,热温升的控制相当重要,要抑制两螺杆温升差异最简单的方式是采用强制的螺杆中空冷却,这样可以有效的控制螺杆的温升状况,若不采用中空冷却的状况下,就必须控管螺杆的位置同步性,只要可以抑制两螺杆互相拉扯的现象,就可以避免额外的摩擦力产生。另外预压扭力对于螺杆温升也有相当程度的影响,两螺杆的预压扭力若差异很大时,其温升的现象也势必差异很大,热温升不同会致使进给平台的运行真直度恶化,图十三为特别控管后的配对螺杆与一般无配对螺杆的温升比较,经过特别的控管才可以有效的改善双轴驱动的温升不同步现象。
. s3 f1 n! b* I/ O4 Y' c0 ^9 D  w0 W( N: E8 v. L. N
发表于 2012-3-11 22:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一看就是南京汽轮电机7 v" u. _% r* n/ I" h6 \
同步方式就是两个电机,1电机走一步,再2电机走一步,循环。
发表于 2012-3-13 12:13:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼主照片是德国著名机床厂家! N+ Z1 G) F; }( V" K: d
瓦德里希科宝啊
% J/ A0 J, v" V+ {* [$ \( c8 m9 O: xX轴双电机消隙传动
