2021-06-25
查看: 4658|回复: 12
[求助] PROE中在工程图中改一个数,怎么让三维模型也跟着改,两者怎么联系起来
发表于 2011-5-11 15:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
PROE中在工程图中改一个数,怎么让三维模型也跟着改,两者怎么联系起来,还有怎么自动标注尺寸,这方面的东西哪有比较详细的介绍
发表于 2011-5-11 16:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
点标注的数字,记住是数字,不是整个标注,就到编辑数值状态,模型尺寸就随工程图尺寸一起改了。
, ?' D' n; \3 _: P3 v  H# y) g# F, q2 L
自动标注,就是在注释栏目下,大大的黄色按钮。 相应的,模型中你标在什么位置,工程图里的尺寸就出现在什么位置,前后是一致的。另外,自动标注和视图有关系,模型的草绘视图最好和工程图标注的视图对应。
发表于 2011-5-11 16:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是直接改模型吧
发表于 2011-5-12 13:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
补充一点 修改的尺寸应是自动标注的尺寸才可以 自己手动标注的尺寸不可以修改以便驱动模型更改
发表于 2011-5-16 10:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接一点。 双击尺寸 ,修改     公称直径
发表于 2011-5-27 08:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
pro/E工程图标注有两种:一种是自动标注,一种是手动标注。只有自动标注的尺寸,才可以由工程图去驱动模型。否则不可以。
发表于 2011-5-27 09:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
proe是统一数据库,任何一个模块更改尺寸都会影响其它模块的图形
发表于 2011-5-27 11:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
自动标注的可以由工程图去驱动模型;手动标注的不可以。
发表于 2011-10-9 22:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原来如此,工程图进行中,解答了疑惑。
发表于 2011-10-9 22:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7 l9 F" S0 d) N* a. t6 b% q
- M" k& |% B: U9 wbobker 发表于 2011-5-11 15:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. A0 V: w$ l3 j/ k有一个配置设定(但我一时没找到,找到后我会补上来)yes时可以在图纸中改尺寸模型自动改变大小。不过只对草绘中标的尺寸有效,即模型中自动生成的尺寸。
发表于 2011-10-10 08:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2011-10-10 10:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
" a( o& h3 n  m4 D
  R! M4 X) o5 o说的有道理,但我就是试不出来由改工程图尺寸修改3D模型(用PROE4.0版),请高人出个简单模型截图说明一下。还有51自学网哪个章节这样讲的?
发表于 2011-10-10 13:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没人详细具体解释一下吗?
