查看: 3306|回复: 7
[已解决] ECR和ECN标准
发表于 2011-5-11 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
是否有ECR和ECN相关的标准,国标或者ISO?
发表于 2011-5-12 09:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知,没有没有关于这个的标准,每个企业的叫法可能不同,但是表达的都是类似的意思。
发表于 2011-5-12 12:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
有的,业界公认的标准就是CMII.3 k  V" K( N% o
你可以搜一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 应助
发表于 2011-5-13 09:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公认不公认我就不知道了。# [/ W# i9 D8 Z% m6 [) f4 o4 S$ P
基本上没有什么标准单独去讲工程变更的,变更控制其实很简单。在很多质量管理体系标准中,都有一个章节涉及到工程变更方面的内容,如:ISO 9001:2008的7.3.7, IRIS Rev02的7.13
$ b& \- u4 R# v8 s6 z# y' u, y+ K
如果楼主执意要标准的话,去看看这个吧:3 f1 y5 W$ C3 [6 y1 ?7 v
MIL-STD-481B 1988 Configuration Control - Engineering Changes (Short Form), Deviations and Waivers:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=799194
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-17 08:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个东西好像每个企业要求都不一样吧,参照同行业的标杆企业再加上自身的特殊要求就应该差不多了。如果想研究一下的话,可以看一下VDA或ISO都行。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-17 14:34:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
這個在電子業可參照這兩家的要求3 r1 x- m; n$ z- @
1) 歐美的: Intel/ l9 |) h1 u4 r$ n) L% z# s9 ^
2) 日系的: Sony(結合了4M1E與4H, 很細)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-26 23:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了9 m3 u4 `( K% Q; }
ISO1007:2003质量管理体系技术状态管理指南 也有一定参考意义
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-28 11:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ISO1007:2003质量管理体系技术状态管理指南中讲到的主要是技术状态的变更控制。确实很有参考价值。
