发表于 2011-5-30 19:43:01
来自: 中国江苏南通
一般做法:* o8 ]. ^$ B) r5 r
1、首先确定出图比例:4 r( h/ X8 r1 k6 q# C. P" G; l5 l+ ]
(1)框定作图区域:比如50mx40m,确定绘图单位:如mm;
8 Y4 ]2 ]& `& K# f+ u- C (2)确定我们要出的图纸的尺寸(根据不同专业、不同内容、不同设计院的的规定确定),比如是横幅A1:841x594;
! `* G$ d; q/ ^) q- y/ _+ ~ (3)确定比例:50,000/841=59,40,000/594=67,考虑到图框的上下左右需要留白以及标题栏、备注、材料一览表、说明、技术要求等(根据不同性质图纸确定)需要占用空间,确定出图比例为1:100。8 v) g: O' B2 m5 {6 N
2、修改标注样式:将“标注样式——调整——标注特征比例”中的“使用全局比例”改为“100”,标注中的文字、箭头使用系统默认的2.5(或者改成你需要的高度),出图时,它们均为2.5mm。
5 R) d$ F) n, Q) @ u 3、确定文字高度:因出图比例为1:100,所以字体高度也按你出图要求的高度乘100即可。如图纸中5mm高的字体,在绘图时应为500高。; V' K1 T8 P( X5 W& b1 S. b
4、绘图、标注、文字,将标准A1图框放大100倍,套图(或直接在100倍图框中作图也可)。
7 O! a+ C: I% o" \) S 5、打印:打印比例取“按图纸空间缩放”或者“1毫米=100单位”均可,差别不大。 |
