查看: 11934|回复: 11
[已解决] CAD怎样制作自己的图纸模板,做好以后怎样加载?
发表于 2011-5-17 11:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
8 t# L* j1 \. ?7 d0 B0 o* x' B& Y5 Y
各位高手,怎样制作自己的图纸样板呢?做好以后怎样加载呢,加载后功能和自带的模板一样,就是说模板只在布局里显示,而不在模型里显示,我用的是06版本。另外样板里ISO A1 -Color Dependent Plot Styles.dwt和ISO A1 -Named Plot Styles.dwt,这两个模板有什么区别吗?谢谢了。
发表于 2011-5-17 11:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做成DWT 后 每次选择就加载成功了
发表于 2011-5-19 12:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也想知道怎样把自己做好的样板设置成默认样板,
% F7 a7 q8 e6 R  k! r/ R而不是每次需要选择。
发表于 2011-5-19 23:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
4 Q+ X) g( M1 F3 H# L这个的大概意思是颜色相关打印,说实话,我自己也不知道到底是什么区别
3 P/ F8 u  t6 M) D0 g/ nNamed Plot Styles命名打印样式表
6 z9 x# i- A' L3 v* p% j5 Z这个应该是大家都经常用的 就是做好了一个图,然后按照自己的习惯,将打印样式修改了,然后出图
 楼主| 发表于 2011-5-25 09:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
怎样把做好的模板设置成默认样式呢
发表于 2011-5-25 10:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也每次都是自己选的,有时间试试把软件默认的那个直接改成自己想要的那种,有人试过吗,
发表于 2011-5-25 13:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个吗我倒有一个方法,先画好你自己的模板,其中的图层啊什么的全搞好。OK点击文件另存为,类型选模板就是后缀名为dwt地文件(这个很重要),名字写成acadiso,替换默认目录下(一定是默认目录)同文件即可。以后每次启动cad的时候就是你自己的模板了
发表于 2011-5-25 15:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
正想也学这方面的东西
发表于 2011-5-25 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
在"选项"对话框的"文件"选项卡中,打开"样板设置"树形目录,其中有一个子项"快速新建的默认样板文件名",把该路径设置为你的模板文件全路径即可.以后每次用"快速新建"命令(QNEW)新建文档时会自动调用该模板.
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2011-8-11 15:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
具体操作如下:
% w' U  A; O! ~! G' J* M: f1、将设置好的模板保存为.dwt格式,具体如下图:# C) n) _3 L, O7 J* Z3 H
$ `9 D) {. z9 c7 ?7 h1 p, M7 T2、鼠标移到命令行中点击右键—选项—文件—样板设置—快速新建的默认样板文件名—选择自己刚刚保存的.dwt格式—打开—确定,这样就可以每次新建时就可以默认自己的模板。具体如下图:
7 i$ W0 a; V  C; {/ l! }. `8 ^ 无标题1.jpg
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2011-8-11 20:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有一个笨办法,改一下模板文件的文件名,改成ISO那个。
发表于 2011-9-15 21:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
颜色相关打印就是根据你的图形的颜色决定打印时的线宽!
