查看: 2166|回复: 7
[已答复] 粗糙度转换
发表于 2011-5-18 09:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
" J4 Q! d  c' Q  j6 }* @/ f: Z) J/ _( i( i: {5 g5 @
求助各位:14/ 63 Ra 对应的国标是多少?$ q2 c& D$ N6 T& Z; ?- O3 @- O
难道是14*25.4/64=5.64?: ^9 U. v7 h) y
感谢楼下答复。
% ]6 C/ |: P5 G这个是老外图纸上的标注,乘25.4后为5.642 f/ Z% q0 N6 w
所标位置加工精度比较高,但对应的国内产品一般是Ra1.61 N6 U' _. L7 E
图纸标注如图:) n8 [' s- M  q5 [
- G4 A1 f; L* r/ v
发表于 2011-5-18 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2011-5-18 09:36 编辑 4 Q7 O7 l; J* l2 c' _
2 L. i& l- ^, F4 M8 f. @- M2 k
Ra14/63是表面粗糙度值的补充系列,单位是μm,接近于标准值Ra50—Ra12.5。- g3 N7 Y- }2 l6 R6 i% z
如下图中带圆点的数值,是补充系列值。只有在标准规定的数值不能满足表面功能和生产经济合理时使用。其中的Ra14我国补充系列值中没,只有Ra16。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2011-5-18 15:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这样的标注没有见过。长见识了。
发表于 2011-5-19 13:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
老实标注没有接触过,学习中
发表于 2011-5-23 13:50:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
没有明白2#的解释,! h3 @& {8 H* z  M, ]# ~; j" z
14/63 Ra 中 14代表什么?63又代表什么?' }& M, ?( }/ l8 Y- P
* O9 i& l" }' q0 t
谢谢!
发表于 2011-5-25 08:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2楼说的很对,真佩服2楼的学识渊博。
发表于 2011-5-25 08:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
借此再问一下2楼的,GB/T 1031—2009 标准你们那儿用了吗?
发表于 2011-5-25 09:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2011-5-25 10:07 编辑 / Q% t* r6 R6 Q0 Y- r% z* G
9 H. z7 y4 [9 o1 ~) H, @+ o# s/ L" |回复5# allen302:
' c( @- C% H" K' I$ A7 R$ \8 a
14/63 Ra 中  14代表Ra14;63代表Ra63,是用轮廓算术平均偏差表达的表面粗糙度,这是国外的表示方法,用时需与国标对照。7 p. l* c6 e3 H
回复7# wll412
- H+ @" l& Z: `$ S3 l掌管标准的部门已经宣贯过了,但下面全部执行还需时日。
