查看: 2257|回复: 7
[讨论] 关于sumulation分析问题
发表于 2011-5-18 14:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
我单个零件可以分析,可是到了装配体就有太多问题啊6 f4 M& x. F4 v$ j& L* A; y
什么网格不行啊,然后接触面有问题啊。
3 M- I7 A+ F$ s6 ~好多好多问题啊。
. o" {& l% ?0 K" W- U- N4 e. u& Q有没有高手教教装备体,或是资料的。6 |- Q, ~9 _) D% D: T- k7 m
跪求啊~~~~~~~~~!!!!
发表于 2011-5-26 19:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
这个,基本上,很难。网格划分不了,可能是因为你网格大小不合适,也可能是网格公差不合适,或者干脆就是你网格类型就有问题。装配体是可以分析的,但不能太复杂了。接触面有问题是不是你没定义接触啊?装配关系是不会转到simulation中的。分析零件不需要定义接触,但装配体就必须要定义接触了。
发表于 2011-5-30 23:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
装配体是不是有干涉啊,是不是有零件悬空,什么零件都不连啊,等等,首先把模型做好,然后才能正确的分析
 楼主| 发表于 2011-5-31 13:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
定义网格,和接触面这些都是非常重要的,可是装配体的联系太少了,对这些只是课本上的。实际应用难啊
发表于 2011-6-3 11:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
零件尽量不要有干涉,尽量不要有很小的间隙,如果零件个体差异很大,要对小零件应用网格控制!
发表于 2011-6-9 13:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在装配环境中做分析和零件级的分析是完全不同的。
发表于 2011-6-28 21:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个东西也需要好好看看教程啊
发表于 2011-7-1 11:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
网格也许还能完成,经常到了运算迭代步骤时出现错误!怎么回事啊?请高手指点迷津!
