查看: 5748|回复: 8
[讨论结束] 板厚和螺栓的关系?
发表于 2011-5-18 18:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
是不是螺栓直径大小一定小于或等于连接板的板厚?像如图这样螺栓直径大于板厚可以吗?
发表于 2011-5-18 20:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不一定。只要强度满足要求就行!
plc + 2 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。
发表于 2011-5-18 21:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
螺栓大小与数量有直接关系,直径大数量就可以少一些。另外要考虑布置。
8 c5 e% q8 z, s1 o主要是满足载荷需要。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-18 21:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个没有限制,螺栓直径大了比较好,接触和抗拉强度高。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-19 00:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应该算一下!!
; N4 e. |& D8 r3 Q6 y( [12钣用M16小小了点!!
发表于 2011-5-19 06:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
其实关键是运用工况 如果要是普通的锁紧M16没问题的 最好计算一下子
发表于 2011-5-19 08:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先确定需要夹紧力的大小。
3 T- ^6 l0 ?# k2  确定螺栓直径,根据总的夹紧力算出所需螺栓数量。如果螺栓排布数量不合适,可调整直径,再计算数量。
9 p' L8 H7 ^) m0 K9 _7 h$ c3  一般薄板夹紧需螺栓小而多,受力比较均匀。
发表于 2011-5-19 14:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞成3楼,是对的
发表于 2011-5-19 15:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我问过我老师了  F2 l: {6 W1 }. [( d$ s# C4 `% J8 v
这个没事的
! }" ~0 [+ e4 G, E* _; q0 k6 ^2 f8 {  A4 R, e
主要是螺栓的强度 和材质有关
