查看: 6310|回复: 8
[求助] 请问标注比例因子和全局比例因子有什么区别?
发表于 2011-5-20 16:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
如题?大家都是怎么运用和理解的呢
发表于 2011-5-20 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
标注比例因子是测量的单位是你设定的倍值,即不按1:1来测量了* O; {0 q/ b' D( P- D* U" u0 Q/ g' Y6 m
全局比例因子是指所有的字高、箭头等都按你设置的因子大小来显示。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 鼓励参与
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
标注比例因子是测量的单位是你设定的倍值,即不按1:1来测量了" i; T5 B9 ?% D0 P# y* N
. t3 H! L0 w( |7 D  W6 ^7 ystoneheart 发表于 2011-5-20 22:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* A7 x! R% Q. q/ b% H  ]8 Y8 v7 y. ]" q5 b+ J) @
理解还是不够透彻啊
发表于 2011-5-21 22:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
开始画图按1:1画,缩放后再标注尺寸就不对了,这时候把比例因子设为缩放比例的倒数,然后标注就得到1:1时的尺寸。全局比例来设置标注尺寸字体、箭头的大小,与线的长度无关。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 鼓励参与
发表于 2011-5-21 23:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  标注线性比例和标注全局比例的区别" a8 x) h4 C* J6 f$ D
$ P, P- G2 x* w9 y0 ~! B  一般在绘制图形时,会根据情况不同而采用不同的比例,这就涉及到标注尺寸值的调整问题。
8 W! L( `& S! g/ }  V3 `6 J- z) `1 S+ `; h) f
  举例说明:
8 m. B! S0 C- O+ t$ [. q# n* r
  如果图形都按1:1在CAD中绘制,在标注样式中标注比例设置为1,此时进行尺寸标注,系统给出的缺省尺寸值就是实物的实际值。
: h) g6 ~6 _6 h. Z- G7 M# K- W" V  h& l
  但在比例为N:1的情况下,图形进行了放缩,如果按照标注时系统给出的缺省尺寸值,会按放缩后的值给出。
4 P- l! w1 E! ^7 T5 k- }8 Z8 {. U0 u
" B( Y/ w8 T! K0 f5 L6 U  如果想无论图形如何放缩,系统给出的缺省尺寸值都是按实物实际值标注,就要调整标注线性比例。
# [4 O5 @( ]* h/ w1 ^0 V# A1 `; P3 U7 f& F
  具体举例说明
# \  H. S; L  Z. D" o9 O; n6 a" C" g, y% c2 }' p% r
  比如某图形中的一个尺寸,实物值是10,按照2:1比例绘制,在CAD里面长度为20,比例因子是1的情况下进行标注,系统自动给出缺省值就是20,所以要将比例因子调整为1/2。  W: ?! ]5 t+ H' i' E
4 C. u# }( ~; C) T+ D" N& X0 l- V
  由此延伸开来,按照N:1绘制图形时,相应的标注比例就要调整为1/N。
0 g4 k6 @0 c+ f  G9 Q0 \; S: \5 K6 V$ |
  而这个比例的调整,就是要设置或修改标注线性比例。
3 N( p/ H8 A1 B! b: z3 A& K5 c% b# L* m
  另外一个比例――标注全局比例,和标注的尺寸值无关,主要是控制标注各要素的大小,距离或偏移等。9 l1 @( m! r# {5 p( ?' _3 f1 J
0 Z5 H0 ]% V( J) a" Z2 Y' ?# S  现在为了绘图格式的统一和标准化需要,很多公司指定了自己的绘图模板,对一些绘图的要求作出了基本的规定。
/ ^4 r5 c! H4 B6 }: n
- M; Y0 [& s4 d/ N1 p  比如一个绘图模板中,模板规定标注要素中的文字高度为4,箭头大小为2.5,这是在默认标注全局比例为1的情况下。2 f$ {/ n. x& `
0 c0 ^" {) w, D  如果将标注全局比例调整为2,标注的尺寸值不会受到影响,而相关的尺寸要素――文字高度和箭头大小变为原来的一倍。
发表于 2011-5-22 12:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
版主解释的很清楚,学习了,呵呵
发表于 2012-12-19 16:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
看这个问题的人逻辑要好,用这个“比例”工具逻辑也要好。慢慢学习、适应吧。
发表于 2012-12-20 08:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
解决了困惑   谢谢
发表于 2012-12-20 10:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
除了特殊处理,画图大部分都按照一比一绘制吧。出图打印时可以设置打印缩放比例。用不着缩了适应图纸边框来绘图,应该调整图纸框来适应绘图,否则失去了用计算机的好处。
