查看: 2295|回复: 15
[已解决] 这个怎么画?
发表于 2011-5-20 16:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
说说思路和步骤啊?
发表于 2011-5-21 14:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题还真有点难度,想了半天有点糊,呵呵。。。休息下,等下再想哈
发表于 2011-5-21 14:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
参照这个
+ U+ o% f, Y' Y  r  D/ `6 Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=386133
2005llnn + 3 应助
发表于 2011-5-21 15:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
练习了一下。。。
发表于 2011-5-21 16:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶6楼,我终于直到怎么画了,虽然不知道是基于什么原理,哈哈!!
发表于 2011-5-24 23:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
RE: 这个怎么画?
本帖最后由 lhb198375 于 2011-5-24 23:44 编辑 & G6 M- y$ n& n4 T
) s/ C  W% a7 W; v- W
这个图中圆的半径根据几何知识能够算出来的,连接三个相切圆的圆心,从最下边圆的圆心做水平线,从最上边的圆做竖直线,这样可以构成直角三角形,两只直角边分别为(50-r)和(40-2r),斜边为4r,所以圆的直径r=(-260+sqrt(260*260+4*11*4100))/(2*11)。先画最下边和两直线相切的圆,用ttr,当CAD提示输入圆的半径时,输入'cal并回车,提示输入表达式,输入(-260+sqrt(260*260+4*11*4100))/(2*11)。即可画出最下边圆,然后画出最上边圆,最后中间圆也画出来,镜像得到图像。
2005llnn + 3 应助
发表于 2011-5-24 23:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
最后将标注精度改为三位数,其余六楼的直径是一致的
发表于 2011-5-25 08:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
果然有难度啊,学习了
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5# TIANSHE : n; {* j1 ^0 r4 z% v; y- }1 F
8 m  F9 ]4 W2 E3 y" ?  O
开始的那条斜线是什么原理?
发表于 2011-5-29 17:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
呵呵,果然厉害的人很多啊。。。5 S" t. G8 k: O5 Q$ z! _# T7 m' W
此题应该是通过几何作图法而得的,通过计算也不失为一个办法。但是如果要精确的话,还是要得几何作图。大家都很厉害啊,学习啦。。。
发表于 2011-5-30 07:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5楼是几何画法。。# o" i1 {5 k5 M) a; G3 k: v
  [* W! C4 {* F
7楼是几何计算。。 7楼的 怎么会想到 公式计算。。佩服 高手呀
发表于 2011-5-31 15:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
高手真多啊,至今我知道了这个图的三种画法,佩服这些高手
发表于 2011-6-2 01:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
过来看下,自己也领会到不少东西
发表于 2011-6-3 10:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
几何不会,做图没希望了
发表于 2011-6-3 12:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
5# TIANSHE
' P6 ?) n: i3 `0 B$ l& P$ p你这个动画是怎么制作的,能否指教一下。谢谢
