查看: 2068|回复: 5
[求助] 求助:关于力士乐4WRAE6比例阀的故障
发表于 2011-5-23 17:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在钢厂遇见一个关于4WRAE6比例阀的故障。
3 l4 x, G0 H+ H4 Y% d故障阀组基本原理:图中是精轧机平衡弯辊阀组中的一组阀。图中的油缸随着通过的钢板的宽度变化而不断的伸缩运动,液压锁处于常开位置,所以比例阀也是不断的动作。当钢板变宽时,缸杆被往里推,比例阀可以在中位不动,因为此时A、B、T油口是相通的;当钢板变窄时,此时阀要动作将缸杆推出。所以正常工作时,可能只有比例阀的一端电磁铁连续频繁的工作。
: f* T' {& i! x+ ^  g故障现象:当某一次换辊时,油缸杆缩回,换辊这个过程大概十分钟,但需要缸杆伸出时,无论给阀多大信号,阀不动作,缸杆不伸出。此时OBE板子比较热,一端的线圈也非常烫手。更换一个比例阀就好了。如果将这个有故障的比例阀放置冷却一天,再按上去还好用。经过检测,此阀芯没有卡死,或OBE板损坏现象。
# q& R2 m6 q* x+ {3 i% f      针对上述故障,有几个问题请教一下各位。
& o: ~3 M# z& P8 Q8 Y6 d      1)阀芯只在一个方向上频繁连续的小位移运动,这样会不会导致一端电磁线圈非常热?进而引起放大板温度升高? 9 @4 e) e3 \. x) i! G
      2)线圈温度过高,能否导致线圈接线插针与放大板插孔接触不良? $ o7 X; i, c/ ~0 t% l  Q2 U
      3)OBE板温度升高(可能没超过50度),能否引起放大板失灵?
4 H+ q' \6 ~6 i      这个故障从来没遇见过,大家能否帮我分析一下发生故障的可能原因,或有什么好的建议?谢谢!
发表于 2011-5-23 20:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
本帖最后由 sd48834099 于 2011-5-23 20:46 编辑 : F7 V. S0 w6 U* _, `0 R8 t8 m( P$ ]
2 f9 f+ C. Q/ ]& s我的4WRAE比例阀故障处理经历:
4 c+ D5 ?2 ~& J" x1、我厂某设备使用了几个4WRAE10的比例阀控制马达,近两年损坏频繁,故障现象为马达速度越来越慢,最后马达不动作,但比例阀捅阀时马达工作正常。最近对有问题的两个比例阀进行了检查,检查比例阀的电源电压正常,但给比例阀输入信号时,比例阀的输出偏小,判断放大卡损坏,从4WRAE6比例阀上取新的放大卡更换后,比例阀正常工作。
% H+ J/ G% ^  _* C2、我厂使用4WRZE比例阀和DBEME比例溢流阀都很难出故障,而4WRAE故障频繁,这三种阀工作频率相同,所以我认为,力士乐4WRAE10比例阀用放大卡存在设计缺陷,使用寿命太短,近期已经向力士乐公司进行了咨询,但力士乐还没有答复。! L. N" \. l7 y- f4 z2 X8 Q
3、建议:4WRAE6和4WRAE10两种比例阀的放大卡基本相同,我认为都有问题,建议你你们联系力士乐公司技术人员到现场解决问题,或者在该处换成别的系列的比例阀,比如VIKERS,KFDG4V系列的比例阀。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-24 09:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工况需要提供,方案需要审核
 楼主| 发表于 2011-5-24 14:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# sd48834099
; |, \1 F9 R$ T9 G6 w7 P! n5 |7 a# ^2 I9 O
如果选用外置放大板的比例阀是不是会好些呢
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-26 21:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
温度引起电气元件零漂,影响比例阀的使用。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-27 13:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本帖最后由 chenqing1120 于 2011-5-27 13:57 编辑 ' J; D* j2 [3 c: {4 W* S. A
" h# V/ F& V; I1 }$ ^# Z2 l; j温度变化对电磁铁磁力也是有影响的
9619 + 2 技术讨论
