查看: 2194|回复: 6
[求助] 求电机功率问题
发表于 2011-5-24 09:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
我现在有一个大盘,盘的直径为380mm,厚度为18mm。现在我想用一个轴加一个电机使这个大盘能在轴的一端匀速转动,转速为5r/min。现在想选电机,想通过大盘所需要的转矩反推电机的功率,不知道大盘的功率怎么计算!请知道的帮忙解答下,小弟不胜感激!简单的图如下: & d4 p+ [0 a9 `% \- I( x3 ]
' Q6 N' J1 _5 W3 H  J( H' I              1    1
: f9 h" l8 _  r+ ~! \" E              1    1                          111111111111
( ~7 `) @& Z$ Q" }7 Q         1--1    1-------------------1                  1
, ]$ a, w4 m8 E+ L+ F( r( y         1   1    1                          1        电机     1
) W, e" a3 N; D4 H4 a         1--1    1-------------------1                  18 n4 m1 _' P/ q: _5 T
              1    1         轴              111111111111
$ q: q5 \1 g; g6 l8 g; g! Y3 s' d! j              1    1/ v2 k7 d- D! E: K9 S
              1    1  9 j; o4 {/ }( ~( R! ^( d0 T
, K. h. N- |6 a4 Q              盘
发表于 2011-5-24 10:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有转速为5r/min的电机吗?, ^4 \& g5 \2 g$ l  l9 u) o9 d, m+ y7 f& z
可告诉你已知圆盘的转动惯量J和加速时间(或角加速度ε)计算电机的功率P的方法:
/ c9 l/ J9 {9 e7 B& S: [惯性力矩 T=J ε  f4 v( u6 w! E8 \' k+ J
电机功率 P=T n/ (9550 η)    式中n为转速,η为机械效率。
发表于 2011-5-24 11:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
5R/MIN 有吗?
, Y: M) x& P+ P( F) K我想,必须加减速器。。。。。。
5 d( r! f3 x* a% R& K1 j+ ]# _用轮盘的功率除以一个轴的传动系数,再除以减速器的传动系数就可以得到电机的功率。
发表于 2011-5-26 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼说的不错 如果你的电机是变频的话
发表于 2011-6-1 00:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
变频也不能那么低,必须用减速。除非够大的步进电机或伺服电机。选功率要考虑起动速度哦。还有与设备空间适应。
发表于 2011-6-2 09:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ,5转每秒啊!这么慢,得加减速器了
发表于 2011-6-2 14:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
二楼给出的方法很可靠
