查看: 4681|回复: 2
[讨论] UG6.0简化体怎么使用?
发表于 2011-5-25 21:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
原UG4.0简化体功能,在UG60中用什么代替?谢谢!!7 z" h( Z1 |! I7 Z  x
发表于 2011-5-25 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6.0 没有用过,5.0倒是用过,一般是做大装配的轻量化才使用的,为了减小模型,提高模型加载速度,使用此命令来删除孔 倒角 等特征,保留模型的大结构!
) Z( h0 C1 s4 u# d
% R5 _( d6 z* y具体用法楼主可以按照UG的提示去做
发表于 2011-6-3 18:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以设置环境变量调出这个功能, UGII_DMX_NX502   1
