10天前
查看: 1770|回复: 2
[求助] 工程图中手动画的直线不随图层设置的线宽显示
发表于 2011-5-26 10:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川遂宁
solidworks 2011 sp3, 在工程图中新建了一个图层,线宽设置为1,可在该层上画的线却还是按默认的0.18的宽度显示,在“工具”——“选项”——“文档属性”——“线型”——“边线类型”——“草图曲线”中将线宽改为0.7,画出的线按0.7显示,但还是不按图层设置的线宽显示,更严重的是将这个草图曲线的宽度改为0.18的宽度后,线还是按0.7的宽度显示,都改不过来了。将软件卸载后安装SP0的版本问题还是不能得到解决。
" o) d1 p8 z  W, a恳请高手帮忙解答,感激不尽。# \- Y$ G- a6 C4 W
QQ:750420927
 楼主| 发表于 2011-5-27 07:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
没人帮忙啊
发表于 2011-6-3 13:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以改变的,选中你所需要的图层后手工划线就可以了,画好后选中再选图层也行
