Solid Edge 包含一些命令,它们共同用于帮助您管理零件颜色和样式。" f6 d* g, u! ~; }. B( ?
“颜色管理器”命令提供的设置允许您管理颜色显示模式。 可以将显示模式设置为使用在“选项”对话框的“颜色”选项卡上所定义的颜色,也可以将显示模式设置为使用个别零件的颜色。 在“装配”环境中,如果启用“显示和允许装配样式覆盖”选项,则您可以覆盖零件样式。
9 m0 B, h% h. {+ u3 C( G“零件画笔”命令允许您将样式应用于零件面、特征、参考平面、草图、坐标系和构造元素。仅当您在“颜色管理器”对话框上设置了“使用单个零件样式”选项时,“零件画笔”命令才可用。 “零件画笔”命令允许轻松地对在“颜色管理器”对话框中定义的基本样式应用覆盖样式。/ a' S) X0 Y/ A7 L( v
在“装配”环境中使用“颜色管理器”
: q) h5 C4 H1 r在“装配”环境中,默认情况下“颜色管理器”被设置为使用由“选项”对话框定义的颜色。您可用“选项”命令更改这些颜色。要从“颜色管理器”对话框来访问“选项”对话框上的“颜色”选项卡,请单击“更改”按钮。 ! K+ @ {' x( N
如果您不想以同一种颜色来显示所有零件,则应在“颜色管理器”对话框上设置“使用单个零件样式”选项。随后,就可以使用装配样式定义来覆盖装配中个别零件的样式定义,而无需更改零件层的样式定义。“颜色管理器”对话框还允许您打开和关闭面样式的显示。还可以使用“选择”命令条上的“面样式”选项来对零件应用独特的颜色、纹理等等。" N: R1 }5 c: p; w) G8 ]7 k
可以为处于装配中任意层的任何零件指定面样式。 不需要原位激活零件或子装配就可以覆盖颜色。 可以通过图形方式或者通过“装配路径查找器”来多次选择零件和子装配。如果覆盖子装配的样式,则会为每个零件事例指定新样式,包括处于更低层子装配中的零件在内。
+ G. v9 n8 t( `2 }# h0 W可以在嵌套的装配结构中的最高层或较低层应用装配样式覆盖。装配颜色覆盖被存储在顶层装配中。如果您在子装配中原位激活,则子装配将始终显示存储在顶层装配中的颜色。如果您在父代装配环境之外打开子装配,则该子装配就变成最顶层的装配,并且任何装配覆盖都存储在它里面。 然而,当您重新打开父代装配时,在子装配层所应用的颜色覆盖不会应用于父代装配。 将子装配放入装配中后,顶层装配将读取子装配的所有样式覆盖,并保存已经在顶层应用的所有覆盖定义。
7 z. ^( f6 t+ d样式覆盖适用于整个零件。例如,如果您对具有多种颜色的零件应用装配覆盖,则指定的颜色覆盖将应用于整个零件。装配层的多个零件事例可以具有不同的装配覆盖。可以指定是对零件的所有事例还是个别事例应用覆盖。0 \/ W; {% H7 A2 V& q
对装配中的零件应用了个别颜色后,就可以使用“颜色管理器”命令来控制是显示个别颜色还是使用相同颜色显示所有零件。
6 J( A9 S: ]/ l# T在“零件”环境中使用“颜色管理器”4 w3 d% y6 j8 M9 d, k x
在“零件”环境中,在默认情况下,“颜色管理器”被设置为使用个别零件颜色。可以为零件、构造元素和螺纹柱面选择一种基本样式。
4 e0 |+ T$ L. _1 [- g9 d' l在“零件”环境中,“显示和允许装配样式覆盖”选项是不可用的。可以将显示模式设置为使用在“选项”对话框的“颜色”选项卡上所定义的颜色,也可以将显示模式设置为使用个别零件的颜色。当特征被复制并粘贴、智能阵列、智能镜像或者复制到特征库中时,“复制个别面的颜色”选项可以允许复制已经应用于个别零件面的样式。如果特征是被快速摹制或者快速镜像的,则不能复制这些样式。
2 I' e E! U7 b6 p9 N+ q; Z当您在颜色管理器对话框上设置“使用单个零件样式”选项时,就可以使用“零件画笔”命令了。此命令允许您对个别特征和面应用样式覆盖。% V- i* P8 P: ?: f5 l
使用零件画笔- Q4 B, g1 Z0 ^
“零件画笔”命令允许您将样式覆盖应用于:( b6 O$ [, W8 O
- 支持样式的所有顶级对象
- 零件的特征,包括构造曲面
- 零件的所有特征
- 零件上的同一类型的所有特征
- 零件的主体
- 零件的面$ ^6 p( }6 ]4 c) ?2 x4 d Z Q) E
“零件画笔”命令允许您应用或移除对多个面、特征、主体、草图、坐标系、参考平面和构造曲面的覆盖。 当您移除样式覆盖后,所选择的元素将返回到基本样式。 |
