查看: 2974|回复: 5
[求助] ug7.5.0.32升级到UG7.5.1.5
发表于 2011-5-26 19:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
ug7.5.0.32升级到UG7.5.1.5,
" ~% c1 d" b  i1 n6 S学生把ug7.5.0.32安装成功了,现在想升级到UG7.5.1.5版本,但是学生不知道该怎么做。/ p6 ~/ p9 P0 n0 U% F' }, B8 N+ Q
& E! l, ^: t, b8 j
UG7.5.1.5是不是要重新安装?啊    求老师们 指点迷津..(求三维网 大侠们 阐述一下安装过程)
. ]/ Q& F0 B( E# g0 v% W0 b' C5 {# F/ r4 o0 q9 C
6 v; {5 E) G6 l( e+ A1 \2 I# W  g
下载完成的1.5补丁如图所示...& z2 U# a6 N9 y% X, o
3 ?5 J! r( S2 U& u" J1 Q
学生点的 ugs_update  就出现了对话框  如图所示:
发表于 2011-5-26 20:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你应该下载7.5.1.5的补丁文件,而你下的是7.5.1.5MP0X的补丁,即子补丁,所以打不上。
 楼主| 发表于 2011-5-26 21:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2# WHC44 * h( |# Z! x7 Q, f$ E- Q$ i
3 m5 U' S5 I8 u
你好 朋友  请问大侠能给一个下载地址嘛  谢谢
' q% }; Y0 f# c
, n+ {6 M' j- W( C, n) ^3 f0 V顺便请教一下:  7.5不打补丁有问题,必须要升级到7.5.1以上  这句话正确吗?
6 x9 V, A8 C* ]3 x* O( T
% I8 |9 H+ i3 y" x( q学生先谢谢了
发表于 2011-5-27 07:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
每一个版本的正式版都是确定的自认为完善的版本,后续的补丁只是对他的修补或者小的功能改进;可以一直使用最初的正式版(其实修正的部分未必就用得着),当然升级完善版本会更好,并非一定要升级。现在最新的补丁是7.5.3.3,没必要再升1.5的补丁了。地址随便一搜就可找到,如果你不熟,可直接下载那个7.5.3.3的绿色版的那个(前提是不用仿真功能)。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 学生明白了..
发表于 2012-3-6 21:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
fdfdffffffffffffffffffffffffffffg
