6小时前
2021-06-25
查看: 8183|回复: 6
[求助] PROE 5.0装配图着色问题
发表于 2011-5-29 09:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
5.0版本里怎么给装配图中某个零件的一个面着色啊,不是给整个零件的,4.0里面有个颜色和外观可以改颜色,5.0难道改不了吗??请教各位了
发表于 2011-5-29 14:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
装配图中激活单个零件就可以着色单个曲面了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-5-30 06:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
激活零件,选面就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-30 09:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2# YoungSpring_09 9 V2 k' l' h# v7 f7 R
我选择激活了   然后选取一个面进行着色   可装配图颜色还是不变化  零件图颜色发生改变了    装配图也已经重生过
发表于 2011-5-31 19:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 ganyiwei 于 2011-5-31 19:30 编辑 : Y0 {" o  e9 f2 Q6 [
. C/ I0 y* y7 T0 ]
在装配图里去除所有的外观颜色(或者还原为默认颜色),再分别到零件里着色就可以了、
& A7 \& g6 {; a) a8 q% ^8 t9 b% O% e9 i+ V
主要原因是:
2 V3 p+ p2 ~6 T9 V% S8 E6 i$ [3 u& W$ s# S- K) o; o
你在组件图里里也对零件着了色,你首先要清除组件里各零件的颜色才可以显示出来。
, E! E; u7 w3 [% |8 O/ W要注意的是:在组件里,组件设的颜色是会覆盖零件本身的颜色的.
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2012-12-3 19:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
5楼说的太明白了,感谢这样的群友。
发表于 2012-12-3 22:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以打开单个零件然后上颜色就可以了啊
0 ]1 J: b7 H1 V0 `+ S- Z
