楼主 |
发表于 2011-5-30 12:52:40
来自: 中国河南郑州
5 ^7 Z2 \# O( D6 \3 o" U2 p# D4 J W; d. _" S( t
[quote]首先你的轴的转速是多少,要根据API613计算出允许值是多少,才能确定50um超差多少。
% U* ?. {3 Z5 U其次,你要提供测量点的位置,最好有张简图。
) B1 j8 }0 h4 k4 w! g" y第三,转子的动平衡是否符合设计要求- P% {$ a4 z! W1 t
第四,如果你确定轴的光洁度和同轴度没问题 ...
. {' z7 o1 o# H; U' P看看而已025 发表于 2011-5-30 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote
) D5 h- ?7 o1 @; B3 z谢谢您的回复,具体数据回复如下( D" }' R$ M) ~+ @* J2 r2 y i
1.根据计算允许值38um,超差10几,转速5500左右不算高4 Y6 o# B" A1 u% T9 a( S2 `/ r
2.测量点的位置:离轴承很近,轴瓦外侧水平和垂直方向
. y* u. i7 X' Q* U$ I9 @3.转子的动平衡符合设计要求(如果转子不平衡,振动会随着转速增加变大,可实际基本恒定,觉得和平衡无关
" b3 n* h& h/ M7 b4.椭圆滑动轴承,现在载荷角为零度,双油楔,间隙34um,
, D# `5 X4 a# M! M5.共振问题,启动就振,并且保持不变,我觉得和共振无关.
1 `: s( K/ c0 k8 w! F; G* [在不同转速下的振动值,50um基本不随转速增加而变化,转素增大振动稍微增加,500-2000转,振动从49变到53,光洁度没有明显划痕(有点轻微锈用1000号砂纸轻微打磨下,不知是否有影响),,测振元件的固定没问题。 ~4 o/ K S9 U
% q7 j" w2 {6 ~$ C+ M! e最后一点:发现高速轴两端键不是非常紧,用螺丝刀费力可以翘动,会影响侧振吗??感到迷惑.... g' \6 m1 o; N# m" E" m. j
, ]. W0 \$ k: _其实现在要搞明白一点:什麽原因可导致轴启动起来就会振动超差....并且一直不变...
9 J+ j! [; W) \/ g我本人感觉可能有三方面原因:* e/ V1 f! U* H, f
1.轴承不稳间隙或者接触不好; a4 O% ?: Q; X
2.机械电跳量超差% X, {6 L2 X7 |- X: [7 w$ c/ u
3.齿精度:周累或者径跳超差...
: D1 H2 j' k$ h% V- S. j5 n+ b: H- ^9 ^1 z1 m. j; h
计算的轴承参数/ w$ |6 y- l0 K+ m \
( |( N- x% Q8 H( J+ ? 滑动轴承动态特性计算结果; {% P0 R: ?" [0 {, E& _$ O
滑动轴承油膜刚度:
/ o9 e. H# I. b" x$ P8 ` Gxx= 360068.832 (N/mm)# u: `- o Q7 W; n' m& @( [
Gxy= -59965.004 (N/mm)5 w% o9 S# v. s2 p6 @
Gyx= 997419.689 (N/mm)+ P. d: Z$ e3 r2 `8 c0 K
Gyy= 1288885.328 (N/mm)! I+ D3 k' @. I" G( ^) S6 t
滑动轴承油膜阻尼:
( p8 B. G% P6 Y0 W/ d1 j7 y/ ] Bxx= 706.483 (N.s/mm)
! x3 [! J" m; K+ M( ~- y Bxy= 614.726 (N.s/mm)$ m5 S9 O/ S0 l# X& d2 S4 u; k
Byx= 631.014 (N.s/mm). L, E6 |0 z E/ _
Byy= 3453.694 (N.s/mm)
1 w* O, K8 w% u# T' v% p ----------------------------------------! X- o8 a; o9 J: B# ]( X
无量纲滑动轴承油膜刚度系数
; v0 y% j, k6 a3 l9 g9 w9 f Kxx= 0.1492. Z$ `( C- O- ?4 h: q; |# F
Kxy= -0.02486 J* L* W( {0 a
Kyx= 0.4132
% t1 ]; b3 {& P! ] Kyy= 0.5339
5 |9 V2 b( o/ l% p 无量纲滑动轴承油膜阻尼系数* T$ U: M( q5 d0 F4 |
Cxx= 0.1640$ M3 P2 F: m, T# u; j, t G
Cxy= 0.1427
6 P S. A. ^( ` Cyx= 0.1464
$ z- ?6 }5 o2 G Cyy= 0.8015
$ s* C5 U! d, ^: {# t$ k. ? ----------------------------------------
4 T# y+ a* Z3 c1 K- Y3 j: M2 K 滑动轴承动态特性判断:
7 s/ Z) {* r% k4 W
* c& _1 b, _6 [ 无量纲综合刚度 = 0.1572
- v8 {# y2 a! U3 A 轴径涡动比平方 = 0.0654) p$ d5 Y& V3 M! u
临界质量(Kg) = 18494.07808 E8 P" V. M* v1 M5 X
涡动频率(r/min) = 1368.9296 |
